查看: 2022|回复: 6
海尔911-SE-E5b
发表于 2018-10-15 11:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
海尔91机器开机0.642,待机正常  没有修过蓝天代工的图纸没有修过的前辈们给个思路吧!配高清图。
发表于 2018-10-15 11:20:32 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
发表于 2018-10-15 11:56:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
描述的太模糊了,就一个开机电流一个待机电流就完了
发表于 2018-10-15 12:01:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
各个供电是否正常,
发表于 2018-10-15 12:59:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
对呀,提供数据台少了,静态测试各单元电路对地阻值可正常,上电后各电压出来没有?按时序排查
发表于 2018-10-16 13:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
查时序 没图纸也够闹心了
发表于 2018-10-16 17:28:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
棒不上忙
