查看: 2024|回复: 16
现在很多板子换桥都要刷BIOS。求教
发表于 2018-10-14 14:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
各位大神,了解一下, 那些桥更换后需要刷BIOS 。咨询下。
怎么判断需不需要刷BIOS
发表于 2018-10-14 14:57:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
AMD不需要。intel的5系列之前的基本不需要。后面的最好都刷
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-14 15:07:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
intel的6系列以后的好像都要刷。。。特别是8系以后
发表于 2018-10-14 16:07:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不刷是什么表现啊
发表于 2018-10-14 16:29:43 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
刷bios 不麻烦啊!!几分钟就搞定了!!主要程序难找
发表于 2018-10-14 16:45:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换完基本都要刷 尤其是INTEL
发表于 2018-10-14 17:37:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
关键是需要编程器固件啊{:mocs_10:}好多都不能编程器直接刷
发表于 2018-10-14 21:30:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS不好找 直接买减板的
发表于 2018-10-14 21:30:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
借来的火 发表于 2018-10-14 21:30
BIOS不好找 直接买减板的
看错了-_-||
发表于 2018-10-14 21:37:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HM5X以后平台的大多都需要刷BIOS吧,不刷可能不亮机或亮机慢。
发表于 2018-10-14 22:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换桥一般都需要改ME,
发表于 2018-10-14 23:10:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换桥一般都需要改ME的
发表于 2018-10-14 23:48:29 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
软硬件要邦定
发表于 2018-10-15 00:16:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不刷有的可以用,有的开机慢。
发表于 2018-10-15 06:30:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那挺麻烦的,对于新手来说有一定的技术难度
发表于 2018-10-15 16:03:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议刷吧,,,,很多不刷的会出现风扇狂转,,,或黑屏,,,或开机显示慢,,,,
发表于 2018-10-15 16:42:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
只在SR系列上遇到过,战神系列,其它的暂时未遇到。
