- 积分
- 330
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-9
- 精华
客户一年前换的新电池说电池和适配器同时插不开机,单电池也不开机,单适配器能开机!检测电池没电,带电池插可调电源,一下一下的大电流,果断拆开,不插电池接电源,充电电感直接19V,测量充放电mos管直接导通,换之!以为好了,插上电池,电流闪了一下1.8A,又开始一下一下大电流,管子又穿了!电池坏了?换管,找块新电池换上,依旧又短了!换了充电芯片,诶!电池和电源一起能开机了,也能检测到电池,但是不充电!因为电池的两个信号直接连到EC里,所以也懒的再查了,直接刷ec程序,故障解决!第一次发帖,忘记拍照,因为是修完之后才发的贴,小件编号都不记得了,语言不丰富,多见谅!随后把图纸补上!另外怎么设置下载分啊??
