查看: 6653|回复: 25
[原 厂]
DELL 15-3559 Iris SKL 14236-1确保原厂BIOS
发表于 2018-10-13 18:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
某宝买的  自己刷上好了    第一次开机风扇狂转  让机器自己重启 就正常了  开机快 原厂双BIOS 4m 8M.zip (5.3 MB, 下载次数: 1560)
参与人数 3下载分 +15 +15 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
huangyongfa + 5 + 5 精品文章
847902061 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-10-13 19:44:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
下载看看,下载看看,下载看看,下载看看,下载看看,下载看看,
发表于 2018-10-15 09:52:08 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我的DELL 15-3559 , SKL 14236-1 ,故障现象是待机电流0.01.不触发,刷过几个本站下载的,刷4M的能点亮,但是不正常,有的是进系统就报错,有的0.2左右不亮。刷此BIOS开机会掉电3次,然后点亮,能进BIOS,进PE,由于客户拿走硬盘,不能测试其他功能,估计应该没问题了,感谢楼主,下了20多分终于下到一个能用的了,不行只能TBL
既然这么好用 不能加点分 鼓励一下  详情 回复 发表于 2018-10-15 10:05
发表于 2018-10-15 10:05:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
消失的印记 发表于 2018-10-15 09:52
我的DELL 15-3559 , SKL 14236-1 ,故障现象是待机电流0.01.不触发,刷过几个本站下载的,刷4M的能点亮, ...
既然这么好用 不能加点分  鼓励一下
发表于 2018-10-19 16:49:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
风扇狂转,论坛看来好多都说开机很慢。本来也想某宝买个,看到兄台也是某宝的,下载试试,好了再感谢
刷完可以正常开机,显示稍微有点慢,算是正常范围,感谢楼主分享  详情 回复 发表于 2018-10-19 17:44
发表于 2018-10-19 17:10:11 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这个bios好的  我的机子型号版号都对得上刷了就好了  亮机有一点点慢 能接受
发表于 2018-10-19 17:44:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2018-10-24 17:45:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
老铁666,刷完可以亮机,就是有线网卡认不到了,不知道是不是BIOS的原因导致的,不知道刷亮机的有没有出现这个问题
发表于 2018-10-29 13:23:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测试好用!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-10-30 15:23:48 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
@@@@@@@@@@@@ 在系统里有感叹号@@@@@@@@@
发表于 2018-10-31 08:23:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请对准板号  刷  这个BIOS不会有问题   自己刷2台了    上面还有几个刷了都没问题  看样 是你的机器问题
发表于 2018-11-27 22:56:45 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
DELL15-3559 14236-1 对着版本下的,能点亮,开机正常,就是不认有线网卡,也不充电,之前我写过别的开机慢,但能认有线网卡,不充电。这个BIOS真*脏话*特别!!!
发表于 2018-12-6 12:09:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下来试一下我的可以亮就是显示有点慢
发表于 2018-12-15 12:13:27 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
测试ok,第一次开机三次掉电,亮机快,另一个帖子里的是骗子,这个真的可以用
发表于 2019-3-21 20:12:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非常感谢楼主无私贡献,我的戴尔3459型号 板号一样,刷了楼主这个好了
之前刷了两个论坛说淘宝买的原厂都不行。。。。。。。。。
发表于 2019-4-30 11:00:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这机子是脑残,好多BIOS刷了都认不到有线网!!!!!!!!
发表于 2019-5-5 14:18:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
正好需要 下载下来试试看,正好需要 下载下来试试看
发表于 2019-5-14 14:49:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢楼主bios是好的 刷了 开机三次后亮了 本来是不触发的
发表于 2019-10-28 10:02:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
试试看吧,谢了Q!!!
发表于 2020-3-18 14:04:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
8M 这个是好用的  测试过了   感谢
开机快不快啊  详情 回复 发表于 2020-7-5 17:05
