查看: 5590|回复: 5
up6203a和up6203b的代换
发表于 2018-10-13 16:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
刚刚修了一台昂达H61的板子,故障为CPU上管被击穿。12V短路芯片为UP6203A,找了好久只找到了UP6203B,在论坛上
找了芯片图纸比对,看着一样的脚位,装上去通电CPU供电1.05V出来了,装上cpu,内存亮机了(cpu供电是直接出来的,没有装cpu)
发表于 2018-10-13 16:59:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这些一般都是找一样型号的换,有时候这样冒险会带来很多问题,而且这样多腿的零件还不好拆焊
这是在没有原值芯片的情况换的  详情 回复 发表于 2018-10-14 09:55
发表于 2018-10-14 07:22:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持楼主,有时找个一样的芯片真挺费尽!
发表于 2018-10-14 09:55:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是在没有原值芯片的情况换的
发表于 2018-10-14 10:06:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在修H61的不少啊,旧板和坏板也不便宜,新板一线的更贵。
发表于 2018-10-18 10:51:28 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
支持楼主,有时找个一样的芯片太难。
