查看: 1532|回复: 17
HP 老机器,cq61进水机维修
发表于 2018-10-13 15:19:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一个老客户的电脑,说是进水了,开不了机。进水比较严重,如图。
迅速拆机清洗、打值,还好待机有,无短。接着上电,电流0.005基本正常,无触发。直奔Rsmrst#,发现无电压。lid正常。
再测Ec各条件,都正常,难道ec坏了吗?考虑Ec腐蚀严重,直接换了再说吧。可是换完还是一样。失望过后,继续…不行,再不能盲目干了,有些机器触发之前没RSMRST#是正常的。得上我半年没动过的泰克示波器了{:mocs_1:}
单次触发,查桥的vccsus3_3,按开关发现,这个电压压根就没有出现来,那怎么会有RSMRST#呢?
继续查找sus3_3的来路,
当测到pr152发现15v为0,1M的电阻两端均无电压,可见不可能是电阻的问题,也不是后面管子的事了,往前追查,发现PC71这里15v正常的。
既然是电压失联,好办,直接飞线,
飞完线,再按开关,能正常出发了,亮机,开机十分钟测试正常,装机收钱。收完钱继续等着兄弟们给我加分,多多支持,哈哈。
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员2117940.2元2018-11-3 22:23
 会员8193460.2元2018-10-14 19:24
 会员5225190.2元2018-10-14 10:34
 会员1519190.2元2018-10-14 09:23
 会员11440070.2元2018-10-13 23:35
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +22 +15 收起 理由
在下人称小马哥 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
SuperSky + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 15 + 10
1113564781 + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员592252 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-10-13 16:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一看就知道不是新手,新手在这,可以借鉴。穷的叮当响,没下载分   现场支持一下
发表于 2018-10-13 16:22:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
感谢您的分享让我们小白收获了知识,可惜只能加金币,见谅呀~嘿嘿
发表于 2018-10-13 16:27:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刚刚看完,再看就需要付费了{:mocs_10:}
偷偷学习阿。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-10-14 09:10
豪哥 哪儿都有你的身影啊  详情 回复 发表于 2018-10-14 08:52
发表于 2018-10-13 16:32:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
混点分!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-10-13 17:53:08 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
下次遇到了试试。。。。。
发表于 2018-10-14 08:47:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢虽然不懂
发表于 2018-10-14 08:52:48 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
在下人称小马哥 发表于 2018-10-13 16:27
刚刚看完,再看就需要付费了
   豪哥     哪儿都有你的身影啊
发表于 2018-10-14 09:10:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刚刚看完,再看就需要付费了
偷偷学习阿。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-14 09:42:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这技术杠杠的。分析到位。学习了。谢谢分享
发表于 2018-10-14 09:53:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看。看的正爽呢   要付费了:L
发表于 2018-10-14 10:15:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
下次遇到了试试
发表于 2018-10-14 19:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
火车不是推的,牛逼不是吹的,楼主牛逼
发表于 2018-10-15 06:33:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的阅读权限不够啊
发表于 2018-10-15 22:48:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享
发表于 2018-10-22 09:11:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
新手来报道
发表于 2018-10-26 13:17:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
穷得丁丁响啊。
只能看一半,哎
凭我的感觉,EC待机都正常,没有RSMRST#这个信号,我会先刷PCH的BIOS
不行再换EC
不知道我答对没有?
发表于 2025-1-3 10:11:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有时候飞线也是一种,方法。不检查原因。
