查看: 47101|回复: 403
华硕H61M-K不跑码维修,值得一看的通病,附点位
发表于 2018-10-13 13:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同行拿来的一块H61M-K REV:1.03的主板,拿过来不显示,当然替换内存,加独立显卡,替换CPU他们都做过了,确定主板问题才拿给我的
按照主板工作流程,能开机不显示,主要查供电,时钟,复位,和跑码了,因为这个主板没有设计PCI接口,所以常规诊断卡是插不了的
不显示那就从最简单的查供电开始,结果所有供电都是正常,CPU也烫了,既然供电正常那就刷个BIOS,从论坛下载的BIOS,刷上去故障依旧,既然三板斧用完了,那就老老实实的开始测量主板
那先用示波器测量主板到哪一步了吧,首先测量BIOS的1脚,如图:
通过此图可以看出,机器还没到跑码这一步,自然没有寻址,那就往前测量复位,如图:
找到点位图,找到PLTRST#的测量点,用万用表测量,0V,所以说主板还没到复位那一步,在继续往前测量,因为H61主板时钟集成到桥了,所以跳过时钟测量前面的供电部分,前面说过,供电全部正常,用示波器测量,所有电压都是稳定的,既然供电都正常,没有复位,那就只需要查两个个地方了,那就是CPU的PG和IO的PWROK了,因为是时钟复位的条件,如图:
从图上看出,CPU的PG是有1.05V的,这个电压是总线的上拉,所以说这个电压正常,也就是说CPU电源芯片工作全部正常,那就看这个电压怎么送到桥的吧,如图:
通过点位图,CPU的PG通过一个电阻连接到一个小场馆的G级,通过上图可以看出到达G级的电压正常,说明此线图是通的,在通过点位图查看,发现是两个管子控制了VRMPWRGD信号,这个信号就是给南桥的时钟复位条件,实测为0V,如图:
那问题找到了,下面这个管子的G级有1.05V,可是D级有5V高电平,说明没有导通,5V的高电平使上面的管子导通了,导致VRMPWRGD没有电压,正常情况下换掉下面的这个管子即可,但是华硕修到坏小管子的我都是偷懒拆的,知道原理后我只需要把上面这个管子拆了不装,那WRMPWRGD既然就能被上拉成功,如图:
如图上所说,拆完了VRMPWRGD就为3.3V了,所以此主板应该正常了,再次验证有没有开始跑码,如图:
BIOS的第一脚有波形了,说明寻址正常,在插上显示器,机器正常显示,如图:
机器正常修复,前几天也遇到此型号的机器,故障原因一样,所以说这个是通病来着,本来不想发这个帖子的,因为故障也不是很难,但是我搜索论坛,发现华硕H61M-K很少有人发故障帖子,所以就当是分享经验了
最后点位图奉上: H61M-K REV.1.03.rar (89.78 KB, 下载次数: 170)
购买记录
购买人数419价格购买时间
 会员10438302元2023-4-14 12:06
 会员14782602元2022-12-31 09:11
 会员4950432元2022-11-10 23:33
 会员9899202元2022-11-7 10:53
 会员9073192元2022-10-19 09:08
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +57 +54 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
chenhaolong1990 + 5 + 5 精品文章
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
指间情义 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lyjndad0539 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
153503003 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员687618 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-10-19 10:51:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zsjaxwq 发表于 2018-10-19 09:20
楼主我付钱看了你的帖子,我就想问一个问题,我是小白哈,那个点位图上边如何让他在元件上显示出信号啊,我 ...
首先感谢付费观看,这个问题其实比较好理解,华硕有两种点位图软件,想显示信号名就把图纸放大,放到最大就显示了
楼主你用的什么点位图软件啊,我只有一种BoardViewer,另一种是什么啊?有链接吗?  详情 回复 发表于 2018-10-19 15:48
发表于 2018-10-14 19:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接拆了管就好了,还是什么的我遇到的都直接拆
发表于 2018-10-13 13:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了
发表于 2018-10-13 14:07:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修这样的故障,心中必须有图
图都在这里了:鑫智造维修查询系统  详情 回复 发表于 2018-12-10 18:53
发表于 2018-10-13 15:01:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-13 17:00:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最喜欢看见通病两个字啦,呵呵,主板修的少
发表于 2018-10-13 17:01:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这种大公无私的精神值得大家赞扬呀
发表于 2018-10-13 17:19:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕H61M-K不跑码维修。。。原来是华硕H61M-K没复位维修
发表于 2018-10-13 17:24:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加分了,感谢分享
发表于 2018-10-13 18:50:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
再往下看不到了, 究竟是什么引起的,看到的坛友说说,
发表于 2018-10-13 19:27:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每一步都分析的很到位,,过程详细,,,,,,,,
发表于 2018-10-14 09:16:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很好的贴子,我有时也是按时序倒着查的,先猜大体挂在什么信号上,一步步往前找。
发表于 2018-10-14 09:21:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我付款了怎么还是显示不了后面的内容
刷新 老铁  详情 回复 发表于 2018-10-14 13:26
发表于 2018-10-14 09:26:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
新手学习了
发表于 2018-10-14 09:48:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手学习了!感谢楼主!!!
发表于 2018-10-14 10:10:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2018-10-14 13:24:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主这种大公无私的精神值得大家赞扬呀
发表于 2018-10-14 13:26:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
红彤 发表于 2018-10-14 09:21
我付款了怎么还是显示不了后面的内容
刷新 老铁
现在点进来都还看不了后面的内容,微信记录那里支付已经扣款的,不知道是不是系统出错了  详情 回复 发表于 2018-10-15 08:49
发表于 2018-10-14 13:45:09 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
什么样的帖子,还要付费,喔钱死,
发表于 2018-10-14 14:43:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看了给的分享,感觉自己还是个菜鸟。
发表于 2018-10-14 15:27:03 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
