查看: 1978|回复: 12
Y430P不加电
发表于 2018-10-13 12:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
          上电,直接5A,拆机,PL501位置烧了个坑,清理一下,还是短的,烧机烧到一小电容短路,拆了,不短了,上电亮机,装机后电池和电源同时用,电流还是5A(单用电池或电源能正常亮机),说明还是有地方短路,再次拆机,测出隔离管PQ302短路,换个管后,装机,收工
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-13 12:57:45 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
联想y430p  楼主 你修这板子的步骤和我以前修过的一片包括坏的地方都是一摸一样
发表于 2018-10-13 13:30:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢 不是通病捌
发表于 2018-10-13 14:16:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
原来是管子穿了!!!!!!!!!!
发表于 2018-10-13 14:25:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦,品顺达莂虽埋亓花里胡哨枯地
发表于 2018-10-14 13:28:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢楼主分享  {:mocs_7:}{:mocs_7:}{:mocs_7:}
发表于 2018-10-15 06:37:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
13脚,CS那个是什么信号,起什么作用呢,感觉是片选,对吗,很不自信,谁跟帖回答下这个疑问
发表于 2018-10-15 06:41:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个11脚和12脚 有个信号 1.35VDDP ,这两个脚明明看着是5VALW  提供的一个5v供电,这个脚电压不会是1.35V吧,求指正。
发表于 2018-10-15 10:06:15 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不错  你这个是在刷分的节奏
发表于 2018-10-15 10:16:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2018-10-15 21:15:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修到所有大短路的机器都记得量一下保护隔离第二个P沟道mos管 省的呆会还得再拆
发表于 2018-10-15 22:30:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
美美的故障,
发表于 2018-10-16 09:17:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
隔离管因为短路的原因,负载太重,然后就挂了,,你这个还好,我遇到当时没挂,等装机测试个把小时挂的,还要费第二遍拆机。
