查看: 1023|回复: 12
东芝L522待机电流3.1A是哪里的毛病,请高手指点
发表于 2018-10-12 09:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
一台东芝L522电脑,插电源适配器开机无反应,风扇也不转,接上电源表待机电流3.1A,待机电流过高是哪里坏了,有知道的么
发表于 2018-10-12 09:19:05 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
摸哪里发烫就哪里坏了 没热的话就测每个大电感电压是不是先出来了 电流那么大一般都会有比较烫的地方
发表于 2018-10-12 09:47:21 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
4825P  AA9PAL 8脚是什么原件、有两个8脚原件发烫,接电源接口的正极一个3脚原件发烫
发表于 2018-10-12 10:00:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
全板打一遍阻值
发表于 2018-10-12 10:05:05 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
手摸哪里烫 就修哪里
发表于 2018-10-12 10:26:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
肯定是短路了啊  先排除短路再试试啊
发表于 2018-10-12 10:40:02 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
4825P  AA9PAL 8脚、有两个8MOS管发烫,有其它型号带换么?,接电源接口的正极一个二极管发烫
发表于 2018-10-12 10:42:13 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
大哥  你这不会是充电电流吧 靠
发表于 2018-10-12 11:17:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电池拿掉试试,就跟楼上说的不会是充电电流吧。
发表于 2018-10-12 19:48:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电源表待机电流3.1A???你去掉电池试试 待机电流多少
发表于 2018-10-13 03:49:19 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
东芝的笔记本好蛋疼啊,驱动也下载不了了
发表于 2018-10-18 21:52:16 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
是去掉电池的电流,主板好多件短路
发表于 2018-10-19 09:46:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接烧机大法看那边烫就搞那边!!!
