查看: 4300|回复: 30
K42JR不开机维修案例,说明上电时序和基础知识的重要性
发表于 2018-10-11 22:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
客户送修一台K42JR笔记本,先亮个板号
现象是不开机,也不能触发,待机电流记不得了,于是把笔记本大卸八块。量3V和5V正常,
3V和5V电感是右边的两个
再按开机键没有反应。开关键也有3.3V电压,于是上诊断神器示波器, 测PM_RSMRST#波型很弱。几乎算是没有,哎没保存图片了,
PM_RSMRST#信号
PM_RSMRST测量点,由上图得知测C2203的2脚。还是上点位图吧,有点位图还是爽的,现在好多主板小件都不标了
接下往前查信号SUS_PWRGD,找电容C3020的1脚测量方便安全,(待机芯片脚多新手容易误碰其它脚位)
哈哈有波型,说明3和5V待机芯片(RT8502CGCQW)23脚有输出 SUS_PWRGD 信号至 EC,也就是通知 EC 此时待机电压正常。接下来的信号就是EC 发出 PM_RSMRST#通知南桥,此时待机电压电源好。而此时没有测到信号说明EC工作不正常或EC坏,而EC工作正常有几个首要条件1,所有的芯片工作条件要满足,2,因为EC有部程序在BIOS中,而按照先软件后硬件的方法,大家能猜的到我要做什么了。先上几个图然后接着再看,
大家肯定猜到是刷BIOS了,先刷了个能触发电流也上去了,就是屏不亮。想了想能触发了是好事,再换个,结果亮机了。维修到此结束。总结下:在维修中说明上电时序和基础知识的重要性,建议理论差点的有时间到基地进行系统培训,没时间就到迅维网校多多学习还是有必要的。再次说下我不是来打广告的谢谢观看。同时做个记录,喜欢的帮顶顶吧,不喜欢的老鸟管住您的嘴。。再来亮机图吧
补充内容 (2018-10-23 11:19):
这贴未完还有手画的时序图给大家,谢谢你们关注
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2018-10-11 23:14:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有待机3V 5V
EC条件满足
没有RSMRST#
先刷BIOS  再换EC
免得绕路,楼主对不?
发表于 2018-10-12 03:00:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷了程序  亮吗
对的,第一次可没亮哦,只是能触发了,仔细看文章啊。  详情 回复 发表于 2018-10-12 17:56
发表于 2018-10-12 05:49:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嗯,我就是这么想的,当然查信号要根据时序查。
发表于 2018-10-12 08:04:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这些时序是对的吗?不要骗我们这些小白哦
rsmrst#现在很多机器都要按开关才出来了  详情 回复 发表于 2018-10-12 20:44
发表于 2018-10-12 08:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
俊の猪猪 发表于 2018-10-11 23:14
有待机3V 5V
EC条件满足
没有RSMRST#
先刷BIOS  再换EC
免得绕路,楼主对不?
第一个bios不亮机,刷第二个bios才亮,没换ec
发表于 2018-10-12 08:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三战斧秒收钱
发表于 2018-10-12 09:01:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主用测的什么示波器啊,我的普源的不好用
发表于 2018-10-12 09:16:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
对的没换EC,因为EC部分的程序在BIOS中,这是饼哥说过的,所以基于这个理念,先处理BIOS还是有根据的。
发表于 2018-10-12 09:54:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
时序对的,你们可参考下这个地址https://www.chinafix.com/thread-540707-1-1.html的说明。
发表于 2018-10-12 10:03:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢楼主分享资源
发表于 2018-10-12 11:50:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
SUS_PWRGD貌似不是桥发出的吧。要也是待机芯片发
发表于 2018-10-12 12:03:41 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
嗯,我就是这么榻的,当然查信号要根据时序查
发表于 2018-10-12 12:20:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
华硕的机子看着都头痛,不好修啊
发表于 2018-10-12 13:27:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这机不触发的好修,掉电的就麻烦些
发表于 2018-10-12 13:28:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
在烂的机器  我看放到楼主的手里 就把他变成好机器了 为你点个赞
发表于 2018-10-12 14:25:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我用的麦科信全触摸屏的那种,150M,双通道的。
发表于 2018-10-12 14:40:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你说的很正确,手机编辑的,有误回头上电脑改正,谢谢提醒,手机APP不好改,我上面回贴还有字打错了的,手机五笔没点到位就会出错字,再次感谢,尽量保证我们发的贴子正确性是我们的责任,以不误导别人。
发表于 2018-10-12 17:56:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
沈元 发表于 2018-10-12 03:00
刷了程序  亮吗
