查看: 917|回复: 1
[已解决]
運輸DELL LATITUDE E5420來源單0.1
发表于 2018-10-11 16:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 越南 来自 越南
在0.1線上接收Dell Latitude E5420電源以移除主要測試儀器後,我得到以下特定參數:
- 測量19V和3V / 5V全前沿的源
- 測量源,源是Ram,另一個源丟失。
- 懷疑由於二次接觸源應進行冷測量和電壓打破短路,以查看正常的二次源。
- 回測試15V電壓源仍然充滿。
堅持主要,然後突然想想...看到一個PC3模擬器附近的ic 3v5v問題(見模具標記)繼續掃描圖表,這個連接器的一端到引腳11(LL2) ic 51125並成為pr27。
根據該圖,我們看到引腳11是3.3v,引腳號9是3.3v-9v。測量兩端,然後看到8v的電壓。但是在測試PC13電容的2號引腳時,沒有電壓。冷凝器不能測量。拿起這個冷凝器看黑色頭下的腿2。更換支腳並更換PC13電容,以確保正常屏幕上的電流源。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-11 18:06:55 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
自举升压电容 报废。。。。             性功能下降 导致  的
