查看: 1483|回复: 6
华硕P8B75跑50 不显,,求助
发表于 2018-10-11 10:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
主板型号:华硕P8B75
主板故障:跑50不显
上个时序图: H61的
发表于 2018-10-14 01:29:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上独立显卡看看会不会显示
发表于 2018-10-11 13:30:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
测试下电压情况,RST可正常,再考虑BIOS,没有相关数据没办法判断
发表于 2018-10-11 13:02:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换个U 试试        。
发表于 2018-10-14 09:50:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换内存,换cpu试试,这个独显的吧,插个独立显卡试试,有时看代码也不是很准确的。插独显不显示的话检测供电,时钟,复位,都正常就刷个bios试试。不行的话示波器看bios有没有波了
发表于 2018-10-15 07:41:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
红彤 发表于 2018-10-14 09:50
先换内存,换cpu试试,这个独显的吧,插个独立显卡试试,有时看代码也不是很准确的。插独显不显示的话检测 ...
.BIOS 第几脚测试啊!!怎么看啊??
发表于 2018-10-15 08:41:26 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
刷BIOS后,不行的话。扯掉CPU旁的小八脚芯片,
