查看: 1681|回复: 3
MR X6S-K1公共端大短
发表于 2018-10-11 10:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
此机器拿来的时候客户说打游戏中突然黑屏,然后就开不起来了。测试发现是公共端短路。拆机发现3v5v那边一个电容烧了。心想捡漏了。NND那个电容去了还是短路,整板查看没发现有一样的电容。老老实实一个一个拆吧,拆了大概一半的电容还是短路,休息会抽根烟,论坛逛逛,发现有个帖子也是说这机器短路
。也是拆了好多电容都没拆对,最后发现是u80前端的电容短路了。https://www.chinafix.com/thread-1083270-1-1.html
心想。要不也直接试试这个电容,果然啊,就是这个电容短路,外观完好,一点都看不出来!去掉这个电容机器恢复正常!
以后有同行修到这机器短路,先排除这个电容试试。说不定有意想不到的收获
发表于 2018-10-11 12:53:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                   哈哈     真累的维修
就是呀。心累的!没办法,要养家糊口的,哎  详情 回复 发表于 2018-10-11 13:25
发表于 2018-10-11 13:25:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
碟之·恋影 发表于 2018-10-11 12:53
哈哈     真累的维修
发表于 2018-10-14 14:23:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
修好了就是本事{:mocs_3:}{:mocs_3:}
