查看: 9544|回复: 8
高清拆解华为mate 10 pro特写
发表于 2018-10-10 19:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
前天收到一台需要更换屏幕的华为mate10 pro的手机,一看这货总成可不便宜啊,是AMOLED的。下面就慢慢拆吧,后盖也是玻璃的,下面上图
后面照片
特写
正面底部破损
后盖开拆
用薄塑料片配合指甲和吹风完美拆开,有一圈的白色胶,有一定的防水效果,小心指纹排线别扯断了
继续拆解主板保护盖
然后是电池,不怎么好拆,要注意!
然后是总成的拆解
依然是薄塑料片配合指甲与吹风机
继续
成功完美拆解了,过程要仔细小心就可以了!
参与人数 2下载分 +10 +20 收起 理由
yzz163 + 5 + 20 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-18 00:27:14 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
指甲加吹风机就能完美拆下来总成?
发表于 2018-10-23 16:17:45 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
谢谢楼主分享,想把自己的mate10pro拆了。哈哈
哈哈,这倒不必,玻璃易碎,有些风险,拆过的防水性能近乎没有  详情 回复 发表于 2018-10-23 19:45
发表于 2018-10-23 19:45:22 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
发表于 2018-10-24 09:01:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主基本没有什么工具也,指甲加吹风机就能完美拆
发表于 2018-10-24 21:16:14 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这个高风险拆解啊,谢谢提供个大家分享
发表于 2018-10-26 09:58:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
内屏容易碎
发表于 2018-11-5 15:15:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢楼主分享,以后会拆了!!!!
发表于 2018-11-8 11:47:28 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我就是用的这款手机 一年了马上  以后换电池知道怎么拆了
