查看: 1701|回复: 10
[系统故障]
这系统还有救没?什么原因导致
发表于 2018-10-10 18:06:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这系统还能拯救不?关机以后就这样了
发表于 2018-10-11 09:04:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
从好系统复制,如果好系统里没有的话,可以把这个文件删除或者移动到别的盘符
发表于 2018-10-10 18:16:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进入PE,修复一下系统试试,要是还不行,就重新安装系统吧,安装个稳定版的系统,一次性解决问题。
发表于 2018-10-10 18:17:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般来说是硬盘问题导致错误的,要修复系统也简单,把那个错误的文件,从好电脑系统复制过去就可以了。
其他电脑里我都搜了没有找到这个文件,不知道是什么原因,这个文件的文件夹是哪一个  详情 回复 发表于 2018-10-10 20:38
发表于 2018-10-10 20:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-10-10 22:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修复下
发表于 2018-10-10 22:50:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
sys丢失直接复制就可以 有些dll或者闲七杂八的东西丢失复制进去也不行
发表于 2018-10-10 23:52:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重做系统吧。。。。。
发表于 2018-10-11 07:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把它提示的这个sys文件删掉
发表于 2018-10-13 01:01:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个也尝试过恢复系统,没有成功过
发表于 2018-10-16 07:47:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其他电脑也没有这个文件的话,可以直接删除了,我以前也遇到过这样的问题,代换文件有好多,删除文件也有好的,也有进安全模式后,再进系统正常的,很多情况可以试试。实在不行就只能重新做系统了。
