查看: 2567|回复: 5
笔记本板载内存可以改大吗?
发表于 2018-10-10 15:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我有一台笔记本2G内存板载的,没有外接内存接口的!能不能换内存颗粒,改成4G的!
发表于 2018-10-10 16:43:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
估计换不了吧?!!
发表于 2018-10-10 21:31:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换了不一定板子能支持亮机的
发表于 2018-10-10 21:48:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
得看主板设计,有的芯片组最大支持就那么多,还有地址线  bios  都得支持,型号  图纸一查便知
发表于 2018-10-11 12:09:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了不一定板子能支持亮机的
发表于 2018-10-13 00:58:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种应该是不能换的
