查看: 786|回复: 2
YOGA 11S 大面积进水。
发表于 2018-10-10 11:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
拆机,主板腐蚀严重,先洗刷刷烤板,把看的见的腐蚀都更换后加电自动跑0.4 有跳变,测主板 除待机供电其他供电都没有,但是CPU 显卡有发热,  测试95831 供电,正常 开启也有了, 还是更换了芯片,一样不出供电,测电压,此时待机5V只有2.3V  芯片是SY8208C 找了手头没有这芯片, 先发货,后续请关注续集!
发表于 2018-10-10 14:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
先上图,让大家看一下,围观一下。
发表于 2018-10-14 14:24:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
期待楼主更新{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}
