查看: 2036|回复: 12
联想E50开机不显示,判断显卡后的一系列问题。已处理好
发表于 2018-10-10 10:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前天接到一台联想E50机器。通电电流上到1.8A无显示。报价客户显卡问题。最后拆机风枪加热显卡。开机显示。最后上BGA焊台,正常的加焊,加好后。装机测试,发现不亮机。接下来拆打了黑胶的显卡。so easy  说白了温度控制好。到点翘,OK,拆下来发现显卡短路了。告诉客户要订货。定了一块。第二天装上去花屏。
外接花屏。别说内接有没有显示了,心想不会是显存也吹挂了吧。料版找了四个显存。换上去。发现一个吊样。妹的,百分百显卡问题。当天下午又定了一块回来。第二天装上去。OK。完美亮机!
没毛病。装机。
发表于 2018-10-10 11:28:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
现在的芯片真让人不放心,翻新的居多,白花了钱还要浪费大量时间
发表于 2018-10-10 12:41:47 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
                  这个板子很多都是显卡问题
发表于 2018-10-10 12:47:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有图有真相真好
发表于 2018-10-10 12:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
板子哪去交换低温显卡主板才150你订一个新显卡120其实都是翻新的用不了多久
发表于 2018-10-10 13:29:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主这样子换两片最后还有盈余?估计利润不大了吧?
发表于 2018-10-10 15:23:06 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主这都换了两个显卡,第一个显卡的钱能找得回来吗?
发表于 2018-10-10 16:49:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
e40还在修呢?
发表于 2018-10-10 16:52:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主报多少价格{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2018-10-10 17:10:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哈哈,显卡干两次,第一次就应该怀疑显卡坏,要相信自己的手艺
发表于 2018-10-10 17:37:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种黑胶显卡,即使修好返修率也是很高的,换了两个芯片,还不如建议客户换集成主板好了,稳定
发表于 2018-10-10 22:55:17 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
我想知道,你报了多少钱
发表于 2018-10-10 22:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同行的机器。能报多少钱啊{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}
