查看: 10947|回复: 115
[笔记本电脑]
联想E430不开机 难产的维修
发表于 2018-10-9 16:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
         联想E430 LA-8131P  上电0.03跳动 心想这个不就是大短吗?  拆机烧机大法 发现3V 上管死了拆了管子 无大短 量了一下桥 也死了 心一下冰凉 冰凉的! 报价 380 接受了 这个三代的全新桥要90块一个 以前是65,还好手上有这个好的桥拆吧         先拆了桥 SLJ8C  因为 有黑胶 掉了几个空点拆得还算完美 ,3V还有短的 又拆了EC 后 组值正常了 好吧 一个个来,我手上有SLJ8E 植好  重做回去 KB9012QF A3 手上有换下来的主板 拆一个装上去 后 又把待机3V 5V的蕊片换了
RT8205 3V的管子换了一对 再上电 量了一下待机 出来了 按一下开关 电压马上跳到 0.6,没有上CPU来 这个电压不对呀 ~主板摸了一下发现 声卡蕊片发烫好利害 把声卡拆了 开机电流在0.3左右掉电上电   上CPu也后电流也是0.3掉电,量了各组电压 CPU这边的电压没有 又把CPU电源蕊片给换了 NCP6132A 换后一样!
先放在一边我先修几个好修的机子行吧
维修好了T450 不开机 上电跳0.03 到无待机 发现是电容短路 这个机子运气好
         解决了T450
又修好了E1-571G T60 Y470 DELL N5110 联想一体机 B320  Y485P 还有一个小时左右下班 ,拿起我的E430C 主板再来想办法
认真查一下 CPU的蕊片的开启有了 1.5V转进来了
以前维修这个机子掉电 0.3掉电 BIOS也会的 我打了一下BIOS的波波 发现 BIOS完全死的
双BIOS 拆U6 写U5 !上BOIS读的时候发现 BIOS自身也是坏的 可能是3V电压过高让芯片也死了 换完BIOS 写完 装上去开机 秒亮 !心喜了装声卡 因为手上没有CX20671-21Z 我坏主板E431 上的是CX20672-21Z 装上完美OK  装上网卡小板这边 待机又高了 0.12   网卡又死B了 RTL8111F 换完正常 后装机 刚好下班时间到了
这个机子死了一片 还好认认真真的去一个个换好 解决 天来店里试了半天没有问题通知客户接拿机子
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员4379190.5元2022-3-21 03:13
 会员6213110.5元2021-11-11 13:53
 会员6269190.5元2021-3-28 16:41
 会员379060.5元2020-4-21 23:08
 会员12185230.5元2020-4-13 22:49
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +41 +34 收起 理由
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
在下人称小马哥 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1113564781 + 1 给愿意分享经验的人加分!
kuailwan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 精品文章
夹克油 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jdwx2018 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员329877 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-10-9 17:57:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
老师傅啊 一天得修多少机器啊  我们可以几天才能有一个机器修。
发表于 2018-10-9 19:20:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是替你捏了一把汗,生怕来取又挂掉
发表于 2018-10-10 00:52:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主真的是老司机,打黑胶的联想桥应该设置多少温度取?我试过好多次,直接焊盘毁掉一大片,碰到这类坏桥的机器都是绕道走,求分享
我有是效果 360C 打得 自己设了5个温区 4区的时候 上部240 下部270 时间50秒左右 5区在上部220 下部265 用拆手机的钢片插进去 慢慢拆下来  详情 回复 发表于 2018-10-11 10:32
发表于 2018-10-10 01:05:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坏了这么多东西,修好不容易了 ,加分支持一下
发表于 2018-10-10 06:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一个3V毁一堆!成本可够高!
发表于 2018-10-10 08:27:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好不容易了 ,加分支持一下
0
发表于 2018-10-10 08:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥都挂了,真的是666
发表于 2018-10-10 08:57:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是拆掉待机芯片通电那个修起来才舒服
发表于 2018-10-10 08:57:03 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
                            技术好,生意兴隆!
发表于 2018-10-10 09:29:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术高明,坏了一大片,最终把机修好了,
发表于 2018-10-10 09:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主生意真的好哟,技术也不错
发表于 2018-10-10 09:45:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是我 早就放弃了 佩服楼主 技术也不错
发表于 2018-10-10 09:51:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坏这么多。。不过短路也好修~~~~
发表于 2018-10-10 10:00:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一看就是老司机 ,坏的不少,还是被你秒杀了.666666666
发表于 2018-10-10 10:06:36 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼主老师傅了   技术真牛逼,学习了
发表于 2018-10-10 12:59:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我昨天遇到一台3V 上管烧成0欧的,上管都烧糊了,待机芯片 声卡 网卡  EC  桥  全烧坏了,报价不高,懒得折腾了,装起来还给客户了。
发表于 2018-10-10 13:03:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还给客户明智的选择            哈哈                   。。。。
发表于 2018-10-10 15:01:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2018-10-10 15:32:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
雅儿 坏这么多也修
