查看: 3771|回复: 23
联想Z485 开机卡LOGO已秒杀
发表于 2018-10-9 13:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
联想Z485  AMB 版号DALZ2CMB8E0 机子收到以为是BIOS 刷完后,上电瞬间掉电,切不亮机。测得显卡电感短路。断开电感后可以开机,还是卡,拆掉显卡一样,更换显卡芯片后。OK
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2018-10-9 15:08:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么先拆显卡呢?  后面装上显卡正常吗
发表于 2018-10-10 10:08:11 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
可以改集显的   是显卡问题 怎么可能不行
发表于 2018-10-10 10:44:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个没有显卡是会卡LOGO的,第一次修的显卡有问题还想必集显,去了电感后就卡logo了,幸亏没有直接摘了显卡
发表于 2018-10-10 11:01:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这机器显卡没有几个不坏的,只不过症状不一样,楼主这个分享挺好,记住了学习了,再说了楼主也知道可以改集显,人家肯定试过了,楼上下的不用再质疑
发表于 2018-10-10 11:04:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
斜三角的显卡很容易坏的  应该是吧
发表于 2018-10-11 08:23:09 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
你遇到可以试试
发表于 2018-10-11 08:23:31 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
孤魂 发表于 2018-10-9 15:08
怎么先拆显卡呢?  后面装上显卡正常吗
嗯嗯,显卡短路呢
发表于 2018-10-11 09:26:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
既然是显卡问题, 为什么改成集成也卡LOGO呢
发表于 2018-10-11 21:37:55 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主我在修这个机器待机0.009开机0.5-0.7是有微短的地方吗?
待机0.009是正常的啊,没有微短!!  详情 回复 发表于 2018-10-11 21:58
发表于 2018-10-11 21:50:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
显卡坏了    改个集显应该是可以的
发表于 2018-10-11 21:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
待机0.009是正常的啊,没有微短!!
发表于 2018-10-12 12:52:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
技术好,速度快,不错的!!!支持一个
发表于 2018-10-13 18:52:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看下电压出全没,换个U试试
发表于 2018-10-13 18:53:35 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我锋我有型 发表于 2018-10-12 12:52
技术好,速度快,不错的!!!支持一个
谢谢   老铁,维修不易,希望能帮到有需要的人
发表于 2018-10-13 18:54:02 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
xutangjian 发表于 2018-10-11 21:50
显卡坏了    改个集显应该是可以的
检测到显卡就卡住了
发表于 2018-10-13 18:54:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不行的显卡拆了试过的
发表于 2018-10-13 18:55:20 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
cbxwer 发表于 2018-10-10 11:01
这机器显卡没有几个不坏的,只不过症状不一样,楼主这个分享挺好,记住了学习了,再说了楼主也知道可以改集 ...
嗯嗯,都试过了
发表于 2018-10-13 18:56:33 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
显卡芯片本身已经短死了
