查看: 550|回复: 0
HP DV4-5113CL不定时掉电故障
发表于 2018-10-9 11:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
故障如题,机器型号:DV4-5113CL,板号:WSNU REV:2.1,集显主板,有时用一个小时左右,有时用将近半小时掉电,有时几分钟就掉电,掉电后,插电瞬间0.03--几秒钟掉0.01,在待机0.01状态下没有3.3和5V,,此时按开机键上电到0.1几就掉到0.01了,瞬间测试电压3.3 5v正常,1.5V和1.05v 0.9v也正常,就是CPU供电没有,大家看下可能什么问题?
