查看: 7566|回复: 7
[维修资料]
iPhone6splus手机显示温度过高故障维修案例
发表于 2018-10-9 09:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone6splus手机显示温度过高故障维修一例
  大家好,我是哈尔滨迅维快修旗舰店徐工,今天给大家带来的是iPhone6splus手机显示温度过高故障维修案例!
  【故障机型】iPhone6splus
  【故障现象】顾客说用一段时间就会显示温度过高,摄像头位置特别热。
  【维修过程】机器到手首先测试顾客描述故障确实跟顾客描述的故障一致。
iPhone6splus手机显示温度过高故障维修 图1
  把机器拆开上可调电源触发发现机器最高电流上到了2a多,明显不正常(正常电流是1.5A左右)把主板拆下熏上松香,进行单板开机发现WIFI发烫。
iPhone6splus手机显示温度过高故障维修 图2
  这种情况是wifi芯片本身坏了 ,拆下wifi芯片。
iPhone6splus手机显示温度过高故障维修 图3
  重新进行单板上电,电流正常,重新更换WIFI。
iPhone6splus手机显示温度过高故障维修 图4
  更换后开机WIFI为灰WIFI(因为6S之后wifi是跟硬盘绑定的换完需要拆下硬盘解绑)这种情况判断wifi有没有上好,需要进去关于本机查看无线局域网地址,如果地址读取正常,证明WIFI芯片就装好了。
iPhone6splus手机显示温度过高故障维修 图5
  既然wifi地址正常,接下来只需把硬盘拆下,用测试架解绑wifi重新装回就可以了,把硬盘拆下。
iPhone6splus手机显示温度过高故障维修 图6
  拆下后把硬盘上硬盘测试架解绑wifi。
iPhone6splus手机显示温度过高故障维修 图7
  解绑完 之后重新装回硬盘。
iPhone6splus手机显示温度过高故障维修 图8
  装机测试机器电流正常不再发烫,wifi功能正常。
iPhone6splus手机显示温度过高故障维修 图9
  到此维修结束。
本文由迅维快修哈尔滨旗舰店 徐工 原创,未经授权禁止转载!
  相关阅读: iPhone6 Plus手机无触摸故障维修
  【迅维快修深圳旗舰店】
  深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
  咨询电话:4006631699
  咨询微信:chinafix999
  咨询微信:chinafix999
  淘宝店http://xwkx.taobao.com
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-10-9 10:55:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我想问收费多少
发表于 2018-10-9 17:34:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
老司机有点牛,,        给愿意分享经验的人加分
发表于 2018-10-9 23:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
徐工牛b,焊功不错,秒拆秒装!!!
发表于 2018-10-10 16:37:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同有2楼 的问题,是用砂轮机打磨吗
同有2楼 的问题,是用砂轮机打磨吗
发表于 2018-10-10 19:09:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
WIFI WIFI
发表于 2018-10-11 10:30:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,技术过牛!!
发表于 2018-10-12 11:00:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
技术精湛,,,牛,,,,,学习
