查看: 2182|回复: 3
HP 6520S外接显示器无显示
发表于 2009-6-29 14:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏显示正常,外接显示器按切换键,外接不显示(系统、驱动等都重做过),请教是哪里问题呢?
发表于 2009-6-29 15:08:27 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
你可以量测一下VGA的电压出来了没
发表于 2009-6-29 15:27:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
9脚:5.11V  ,12脚:5.01V,15脚:4.7V,其余脚无电压,按屏幕切换键后12脚和15脚电压交换了(未外接显示器时切换无动作,外接时可切换但外接不显示)
发表于 2009-6-30 10:25:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主可以试下接外显的时候开机,看会不会显示。有时候驱动未安装会造成切换键不起作用。
