查看: 4183|回复: 17
[维修求助]
实地学员iphone 6p搬板
发表于 2018-10-8 23:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
  来迅维实地学习一个月+,从一个小小小白终于晋升为一个小白,从焊接主电源,副触摸,小电阻,塑胶座,再到背光芯片和cpu,离不开迅维老师们(教手工的万老师和苏老师,教理论的徐老师)的耐心指导,为什么要用耐心呢?你来实地就懂了,言归正传,这是我在万老师这里领的第3片故障版,开机定电流74,因个人原因.....此处省略个几万字....如下图
  cpu主板掉严重,万老师说给你找块ID板你练习下搬板吧!在此特别感谢万老师给我一次锻炼的机会,让我在这个过程中把刷机部分又学习了一边,下来讲讲搬板过程,因为是练习用的板子,我这里搬了cpu 硬盘 cpu基带,基带码片,4个,如果需要保资料的需要多搬一个逻辑码片,逻辑码片和基带码片最好是用测试架读写数据,以防万一!!!
  首先拆下cpu处理残胶,旋风枪230度,处理好cpu后 ,旋风320度拆下硬盘,直风450度风速2拆下基带cpu依次处理好待用。把万老师提供的ID板cpu和硬盘,基带cpu盘处理干净后,
先装cpu下层,旋风枪280度,注意不要吹到背光芯片,万老师也是操碎了心,说了N边,装好打旁边电感值看有没有短路,确定有无短路,无短路后上电开机80左右,再装上盖,温度一样,装好一样打值确认有没有短路,没有短路,此处先刷机看下cpu能不能过,能过此处可以亮白苹果 ,再依次装好硬盘,基带cpu,基带码片,这里我用的是直风枪380度风速2(硬盘装旋风枪290度左右),装好刷机,本人还是小白一个没有经验没有细节图,大家莫怪,此处搬板结束,附上亮机图,一切正常。。。。
参与人数 3下载分 +17 +12 收起 理由
zy1039 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
凤城 + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015-1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-9 07:13:44 | 只看该作者 来自: 爱尔兰 来自 爱尔兰
牛叉
发表于 2018-10-9 09:41:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
6666
发表于 2018-10-9 12:26:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学了一个月的新手666啊,好牛叉啊,给你点赞了。
发表于 2018-10-9 13:07:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢鼓励,继续努力
发表于 2018-10-9 13:08:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-10-9 13:08:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-10-12 08:49:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
挺不错的,我学了三个月了,cpu都装不好,不是自己不努力,而是交了6500学费,连怎么装芯片都没看到过一次,更别说有演示给你装cpu了,理论这么久10小时不到,现在学会的东西都是自己琢磨看网上视频知道的,昨天连续干好了几个cpu,但是那都是大家交流心得的结果,和师傅一毛钱关系都没有,想想它教了我什么?值锡,wifi电路过了一次,芯片怎么拆,就那么多了,剩下的都是自己摸索的,还忽悠我们不要看网上的视频,玛德,要不是看视频,现在更是学的辣鸡不如
你是在迅维学的吗??????  详情 回复 发表于 2018-10-12 11:01
发表于 2018-10-12 10:46:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
赞呀·有机会我也去。。。。。。。。
发表于 2018-10-12 11:01:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
kkxoy 发表于 2018-10-12 08:49
挺不错的,我学了三个月了,cpu都装不好,不是自己不努力,而是交了6500学费,连怎么装芯片都没看到过一次 ...
你是在迅维学的吗??????
发表于 2018-10-12 12:28:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挺不错的,我学了三个月了,cpu都装不好,不是自己不努力,而是交了6500学费,连怎么装芯片都没看到过一次, ...
你是在哪里学的?迅维挺好的
发表于 2018-10-12 23:02:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wangke132 发表于 2018-10-12 12:28
你是在哪里学的?迅维挺好的
不是,安徽某地,具体不说了,总之不要到安徽
发表于 2018-10-12 23:03:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
724700778 发表于 2018-10-12 11:01
你是在迅维学的吗??????
安徽某地
发表于 2018-10-13 10:17:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
6666 分享经验很不错
发表于 2018-10-29 21:20:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请直风风枪什么品牌的?    拆芯片多少 度,大概几秒拆下来
发表于 2018-10-29 23:53:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迅维好其他都没得比
发表于 2018-10-30 07:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
直风快克957。无胶芯片3到5秒左右。我们教学都是高温快取。还得多练,希望能帮到你,
发表于 2018-10-31 07:42:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你在哪里学的?
