查看: 1150|回复: 1
联想G480 开机掉电重启
发表于 2018-10-8 21:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号LA-7981P 刷BIOS也不管用,电流在0.25-0.8A
左右重启,拔掉内存 就不会重启,测个电压都正常,不知道是哪里问题。有碰到过这样故障的师傅 指点一下,感激不尽。
发表于 2018-10-8 22:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
内存供电
