查看: 3286|回复: 13
[小米手机维修]
小米note技术难题
发表于 2018-10-8 17:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接到一台小米note,开机自动进re,拆机测量音量加电压没有,对地值600多,比音量减和开机键都要高100多
我说说我的维修过程,我翘掉了和音量加相连的一个接地二极管和电容,故障没变,然后我看到直接去了pm8941,然后我又换掉了电源8941,结果……还是一样,对地值也还是600多,这种我在想,是不是电源要和u通讯,然后是u那边拉低了音量加呢,求大神指点一二……
音量加只去到pm8941,所以才没了思路,特来找大神求助,或者是有没有能告诉我cpu和电源通讯的音量加是哪个脚……
附上小米note的电路图 小米Note 元件位置图.pdf (1.27 MB, 下载次数: 10)
参与人数 1 +2 收起 理由
gxly3 + 2 我之前也遇到一个小米手机是这样的情况,最后没搞定,,扔了,唉,,,,
发表于 2018-10-10 09:47:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主,量过脚位上音量上和下之间的电压没有?如果电压正常,先在官网下线刷包,9008刷下机试试。不要总是怀疑自动进REC就是音量上或下信号被拉低,当系统有引导问题也会自动进REC的
发表于 2018-10-8 21:48:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
试试拆掉排线短接开机点看看
我之前就是这样的情况,短接一点都不好使,唉,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-10-8 21:55
发表于 2018-10-8 21:55:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
tianye2 发表于 2018-10-8 21:48
试试拆掉排线短接开机点看看
发表于 2018-10-9 01:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
试试拆掉排线短接开机点看看
嗯,肯定是不用开机排线的,单主板测量的
发表于 2018-10-9 09:25:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找正常主板对比下阻值,换字库试试
发表于 2018-10-9 12:20:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原来有个红米2A移动高配板,也是这种现象,没搞好
发表于 2018-10-9 14:36:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1449817482 发表于 2018-10-9 09:25
找正常主板对比下阻值,换字库试试
没有正常的主板……为什么说和字库有关呢
发表于 2018-10-10 13:05:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
xuboming 发表于 2018-10-10 09:47
楼主,量过脚位上音量上和下之间的电压没有?如果电压正常,先在官网下线刷包,9008刷下机试试。不要总是怀 ...
看描述了啦,就是没有电压,而且阻值也不对,所以才换的电源
发表于 2018-10-10 23:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是只有音量加键没有电压?还是加键和减键都没有电压。把PM8941重新装一下,或者换一个再试试。
发表于 2018-10-27 14:13:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接着往接口里面查啊………………
发表于 2018-10-28 10:57:58 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
按正常来说有1.8V的电压的。高电平拉低有效~ 可以尝试别处借个1.8V给它试试~
发表于 2018-11-11 22:21:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么我看过的图纸,大部分的音量键都是过保护管,然后直通cpu的。
发表于 2019-4-19 11:04:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的分享!!!!!!!!!!!!
