查看: 1120|回复: 12
N5010不显示维修
发表于 2018-10-8 14:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如题这个机器毛病大家都知道的显卡加焊就好了,我遇到的也是这个问题 加焊好了 装机喇叭没有声音我操什么问题  看下驱动发现没有识别声卡硬件  心想这个问题不解决客户不可能给你钱的  换个声卡芯片好了 我怀疑机器之前就是没有声音的 不能烤个显卡吧声卡烤坏了吧  你们遇到这个问题 单收费吗  我没敢报价
发表于 2018-10-8 18:32:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
肯定要单独报价
发表于 2018-10-8 18:53:07 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉 来自 新疆昌吉
这样的事情经常会碰到,免费处理一下,不是什么大问题。
发表于 2018-10-8 20:51:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好办简单的可以不收费 相对麻烦的 最好说下
发表于 2018-10-9 08:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不用怕类似机子报过300-900 客户要的只是修好就行了 这些机子大多是客户上大学刚工作时买的 有特殊感情 钱不是问题
发表于 2018-10-9 11:08:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没必要的
发表于 2018-10-9 15:37:45 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
要是那样的想法就好了 我这个都是 花太多钱就没有价值了  详情 回复 发表于 2018-10-10 11:16
发表于 2018-10-9 15:51:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不费劲的就免费搞一下。  我个人觉得不用太介意。除非你的收费比较优惠。
发表于 2018-10-10 08:32:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机cpu端,没有一点电流,所以cpu短路还是什么的,可能性不是很大
发表于 2018-10-10 11:16:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
huazaideng 发表于 2018-10-9 15:37
不用怕类似机子报过300-900 客户要的只是修好就行了 这些机子大多是客户上大学刚工作时买的 有特殊感情  ...
发表于 2018-10-10 12:48:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还没遇到过
发表于 2018-10-10 13:04:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
牛逼         仔细看一下有发现
发表于 2018-10-10 14:13:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
肯定是之前的问题了,应该是能收上费用的
