查看: 1176|回复: 0
[已解决]
小修三星450R4E无待机电流
发表于 2018-10-8 14:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
接到机子上电无电流,这个笔记本电池是内置,应该是低电压的,找到电池复位孔,复位后还是一样,只能拆机拆机后,上电测电压,只有一个1V电压,那应该是电压没有进来,从19V进来,找到PWM管,保险丝后面也只有1V电压,找到PWM控制芯片,
重新加焊一下,电压就出来了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
