查看: 1799|回复: 5
旭日150奇怪问题
发表于 2009-6-29 12:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
旭日150加电不显,跑0307,开机长鸣,换过N个内存,有时可亮一下,内存槽加焊了一样,高手指点!!!
发表于 2009-6-29 14:09:48 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
焊焊 ADP 3025
发表于 2009-6-29 21:05:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
打下内存卡阻值,估计北桥脱了,导致没过内存,加焊下北桥
发表于 2009-6-29 21:26:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ADP3025 加悍就可以
发表于 2009-6-30 00:55:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计是北桥问题,这本本北桥容易出问题。
发表于 2009-7-1 12:41:50 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
3205一拿过来就焊过,好了一会就不行了。还换了一个3205.结果还是一样,也怀疑北桥。但修过的150没北桥坏的。所以也不敢肯定,高手指点!!!
