查看: 4129|回复: 16
显示器遭雷劈了
发表于 2009-6-29 11:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我这有2台显示器被雷劈了  指示灯不亮 黑屏  就跟接口的保险坏了显现一样 但是量了下  保险都没坏  初步怀疑是变压器坏了  变压器量了下  连借口一面的有电  另一面都没电  不会测变压器  请高手指教下  是不是变压器坏了  是最大的那个变压器  顺便交下如何测量  拜托拉
发表于 2009-6-29 11:58:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
雷劈的电源心片坏的蛮多的
发表于 2009-6-29 12:26:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先看看电源是否正常   然后再修其他电路   带假负载修快点
发表于 2009-6-29 13:09:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有几种电源芯片被雷劈了后只坏电源芯片
发表于 2009-6-29 20:11:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
变压器一般不会坏的,如果雷击的 倒是可能把压敏电阻击坏的
发表于 2009-6-29 20:45:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源IC要特别关注一下
发表于 2009-6-30 00:05:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般被雷打了  是电源板   保险  桥堆   开关管   电源芯片     还有大电容    查一下这几个地方
发表于 2009-6-30 10:22:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
那像这种情况,有没有说直接换一个总的控制板就能搞定的,
发表于 2009-6-30 10:35:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
保险没坏,电源IC坏的多
发表于 2009-6-30 11:53:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主和8楼的看来都不是板级维修的
发表于 2009-6-30 12:01:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
恩,我是菜鸟,也就装个系统,装个机什么的,混口饭吃而已,呵呵
发表于 2009-6-30 15:20:56 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
雷击的大多数是坏的特多
发表于 2009-7-9 12:35:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
111111111111111111
发表于 2009-7-9 18:12:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查一下互感滤波波器,还有以上大家说的,热敏电阻,不上电,打通路,应该可以修好。仔细研究一下吧。
发表于 2009-7-9 21:17:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找一下,板上有个NTC,就是压敏电阻,防雷的,品牌机都有,看是不是坏了!根据你的情况,保险没损坏,估计电源的初级部分损坏不是很严重!然后你说的变压器坏了,这种可能性极小!根据电路来一步步测量,桥堆后面的300V直流有没有,没有故障在前级,有的话再把板的各点电压说清楚再慢慢讨论!
发表于 2009-7-25 17:30:56 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我也遇到都是坏电源芯片的  不过今天运气不好,修台HP17的雷打的 都没有坏就电源芯片坏了 换上LD7552BPS后可以开机 显示无线号  以为没问题了 就装上可是装上接主板还是提示无线号   在拆机检测驱动板上有一二极管坏 别的没有测到短路的 MCU有点温但不大  现在还没有搞定呢 没有MCU换 所以没搞好 通用板没那屏线
发表于 2009-7-25 20:45:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这应该是300V电源的问题,楼主似乎不太懂,不过没事,只要你想到解决的办法,能弄好就行,这是关键,你不会修没事,解决问题是首要的。呵呵。建议还是报个基地学习班,那你就会有质的飞跃了。技术就要与时俱进,要不就被淘汰出局了。
