查看: 2081|回复: 5
[显卡维修]
9550进系统就黑屏或者蓝屏
发表于 2009-6-29 10:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
手上有一块9550显卡,用了两张GHOST系统盘做系统,做系统的过程中没问题,最后进入XP桌面前就黑屏或蓝屏。已锁定是显卡问题。求高手指点
发表于 2009-6-29 10:58:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查查显卡供电有无变低    放在别的班子上面试试  如果还是那样的话就把显卡加焊
发表于 2009-6-29 12:03:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果懂显卡维修,把显卡测试一下。
发表于 2009-6-29 17:28:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡测试还不会  现在就学  这就去搜索看看教程 多谢二位
发表于 2009-6-29 22:07:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
9550  一般不用加焊
这种情况可以不用下功夫修了
核心损坏
发表于 2009-7-1 13:50:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换一下主芯片和显存的供电试试
