查看: 4105|回复: 19
弄清楚了:联想G40-70笔记本 进系统后不充电,关机后拨插适配器电源头又可以充
发表于 2018-10-7 21:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
联想G40-70笔记本 进系统后不充电,关机后拨插适配器电源头又可以充 是怎么回事?
就是说 当第一次插适配器时 没按开关前 是看充电的,而且可以充到100%。但开机准备进入系统桌面后,就不充电了,系统里提示 |:90%可用,电源已接通,未充电。关了机后,也不充。但关机后拔插一次外接电源接头,又可以充了。是不是主板坏了?还是可调电源的问题,必须用原装适配器才能正常充!
结果:感谢感谢12楼的专家,果然是这个问题,装了这个电源管理软件而后重新设置成最长续航时间后 就可以充了(之前是最长寿命时间)。。。。。这个软件可以改变CMOS设置的!!!?要不,怎么重新安装系统了还一样!!!
来自 19#
发表于 2019-9-17 14:23:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2018-10-7 21:39:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板坏了,
进CMOS里 也可以充哦。。。。系统也重新安装过了 也一样~  详情 回复 发表于 2018-10-7 21:40
发表于 2018-10-7 21:40:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2018-10-7 21:52:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
冲电检测电路出问题了吧!这个冲电芯片我记得是BQ737 来的  这个蕊片很好维修的
没错 就是 BQ737 充不充电 是不是由EC控制的呀 还是桥啊?  详情 回复 发表于 2018-10-7 22:19
发表于 2018-10-7 22:19:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2018-10-7 22:20:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先查冲电的条件对不对先 用波波打一下看对不对!
波波在哪里下手?能充电的时候,充电电感有波形,一旦进系统桌面后没有波形了。。。电流也跟着下降了。  详情 回复 发表于 2018-10-7 23:17
发表于 2018-10-7 23:17:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2018-10-7 23:34:43 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
可以设置充电的电量门槛值吧!
主板电池已经放电过了。系统也重新安装过了。。。。  详情 回复 发表于 2018-10-8 09:29
发表于 2018-10-8 09:29:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
HTKJ-08551988 发表于 2018-10-7 23:34
可以设置充电的电量门槛值吧!
发表于 2018-10-8 11:19:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
装了联想的电源驱动,跟电源管理没有?联想有的要装这个
感谢感谢,果然是这个问题,装了这个软件而后重新设置成最长续航时间后 就可以充了。。。。。这个软件可以改变CMOS设置的!!!?要不,怎么重新安装系统了还一样!!!  详情 回复 发表于 2018-10-8 12:10
发表于 2018-10-8 11:36:02 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
感觉像是软件问题 ,没进系统前都正常,  或者刷个bios试试
发表于 2018-10-8 12:10:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
联想有很多机器都是这样,其他牌子也有。电源管理驱动 跟软件 有关 ,不是改变CMOS了解的应该知道BIOS启动后硬件控制就移交到系统了,应该是win的自带电源管理无法衔接上吧  详情 回复 发表于 2018-10-18 10:48
发表于 2018-10-18 10:48:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5605245 发表于 2018-10-8 12:10
感谢感谢,果然是这个问题,装了这个软件而后重新设置成最长续航时间后 就可以充了。。。。。这个软件可 ...
发表于 2018-10-18 13:15:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想搞这些不着调的管理软件,烦得很,那些无线网卡打不开的也和这个差不多的原因!
发表于 2018-10-18 13:53:45 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2018-10-18 14:15:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
联想充电充不动的首先考虑这个电源管理,这个程序在EC里面,如果电源管理无效只能换EC或者刷EC程序。
发表于 2018-10-18 15:30:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以设置充电的电量门槛值吧!
发表于 2018-10-18 15:31:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2021-5-12 13:32:42 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
联想有的机器的确有这个现象,遇到过只充电50%的
