查看: 1403|回复: 12
T40 机器怪异问题
发表于 2009-6-28 18:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
T40机器,代机正常0.03A, 3V,5V,1.8V也正常,要用3V,5V电感处加热后,才能开机,板子一冷下来,又不能开机了.晶震换过,南桥换过,故障依旧,请各位师兄支着啊.
发表于 2009-6-28 18:28:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不开机时现像是怎么样的啊?
发表于 2009-6-28 19:10:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
T40有个通病就是ATI7500显卡最容易虚焊了,去外接显示器看一下。
发表于 2009-6-28 19:30:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不开机时,只有待机,按开关键无任何反映.
发表于 2009-6-28 19:47:52 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
楼主换南桥旁边的32.768晶振试试?
发表于 2009-6-28 19:58:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
已经换过南桥和晶振了.结果一样.
发表于 2009-6-28 22:20:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
U42是不是它的事情呢
发表于 2009-6-28 23:32:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
3V 5V滤波电容换一下
发表于 2009-6-29 00:12:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
开机信号流程检查看看
发表于 2009-6-29 01:43:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换5V电感看看。
发表于 2009-6-29 10:41:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼上几位说的都已经做过了,情况还是一样/
发表于 2009-6-29 10:42:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查下电容,有漏电的了
发表于 2009-6-29 21:32:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你把TB先加焊下,不行换了看看
