查看: 2278|回复: 2
联想S41-70开机报警一声掉电求助
发表于 2018-10-7 10:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
联想S41-70 板号:14217-1M    开机报警一声 电流0.41A左右 就掉电  有时候扣点CMOS电磁能亮机一会儿 但还是要掉电,有谁知道这机器 这毛病怎么修吗  机器太新了 无从下手啊  BIOS已经刷过 还是一样
发表于 2018-10-7 10:55:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到这种问题就头疼。上次遇到一个s410  跑0.26   也是有时候能亮机  感觉是cpu问题吧又是板载的
发表于 2018-10-7 11:36:19 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
已经搞好了  仔细看IO进水了  处理了下  已经好了
