查看: 3278|回复: 20
冠盟945G主板维修问题!
发表于 2009-6-28 15:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
冠盟945G主板,拿到我手时,开机不亮,主板PCI先卡卡槽附近有电容鼓了,电容旁边有70l02h  mos管,上管有烧焦的痕迹,下管D极和S极始终都是处在短路的状态,将两个MOS管都换掉主板上电,上管温度马上就很高,高到焊锡都可以融化的程度,这个短路我没跑出来,应该是怎么个思路去修啊?请各位师傅们帮忙解释一下!
见图
发表于 2009-6-28 16:34:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
板子上有短路的东西没有查出来~~~这个是给北桥供电的吗??查查北桥~~
发表于 2009-6-28 17:47:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
北桥挂了吧
发表于 2009-6-28 21:34:53 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
可能是白桥短路了
发表于 2009-6-28 22:05:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
在好好跑跑,看看去那里了
完了...开拆
发表于 2009-6-28 22:33:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥短路的可能性较大,我在维修时遇到的好多
发表于 2009-6-28 22:41:40 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个很像南北桥的通信电感和供电管。
发表于 2009-6-28 23:50:14 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
测量CPU供电管处电感对地电阻,如果短路
不是场管,就是北桥
发表于 2009-6-29 11:39:47 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
多是北桥挂了哦``
发表于 2009-6-29 11:56:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥拱电正常不
发表于 2009-6-29 13:13:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在好好跑跑,看看去那里了
发表于 2009-6-29 15:13:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
桥的问题,我修过一个南桥烧的,就是南桥下面那个管子坏,不是a117,型号不同,换了一个立马烧了、南桥滚烫!
发表于 2009-6-29 22:05:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是北桥挂了吧,可能性比较大,查查北桥
发表于 2009-6-29 23:28:41 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
多半是北桥挂了哦
发表于 2009-6-30 12:17:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请问一下,北桥坏了还有价值修吗?成本是多少
发表于 2009-6-30 13:12:10 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
那是上下管供电的吧。。量下电感处阻值是多少。。。看是否对地。。如果没对地。。把那两个管的控制IC一起换掉吧。。。如果IC坏了。。也可能会。。
发表于 2009-7-1 10:32:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
确认你换上去的场管是不是好的,如果是坏的,也可能造成很热。。。。
发表于 2009-7-1 10:47:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你把AGB供电切断,上诊断卡跑什么
发表于 2009-7-1 11:59:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
MOS管旁边的电解电容更换。
发表于 2009-7-1 12:33:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果短路, 换场馆不行,就洗板, 重点北桥, 搞不明白的问题, 只有洗最直观
