- 积分
- 132
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-3
- 精华
前几天接一进水机器 面积较大 全部清完以后 不触发 就放一边了 晚上没事 又拿出来研究。电阻腐蚀的 换 断线的飞线,最后还是不触发。放大镜看了N次,没发现异常,一斧子已经轮完了,没结果。接下来只能正儿八经的修了,待机是正常的,待机电压3V 5V转换出+3V_S5 +5V_S5是正常的,RSMRST#和DNBSWON#也是3.3.然后查南桥工作条件,在测到RTC_RST#时灯闪了一下,风扇也抖了一下,可是测量R336两端时都是3.3正常。再测试 风扇也不抖了。用放大镜也看不出什么,一阵乱点之后还是回到了R336,很细的走线,找到了旁边的过孔,刮开测试没有3.3,直接从336上飞了一根线过来,再插电,自动开机了。
参与人数 3 | 下载分 +3 |
+7 |
收起
理由
昵称坏
| + 3 |
+ 3 |
给愿意分享经验的人加分! |
gxly3
+ 2 |
技术不错,我现在有一个没有cpu供电的,正在头疼中,,,,,,,,,, |
良田197377
+ 2 |
老司机!双击666+关注..... |
