查看: 15173|回复: 33
[迅维快修]
BIOS分离合成
发表于 2018-10-4 16:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
今天接了台三星的530U3C,板号是BA41后面忘了 开机电流到0,6左右。不亮机,感觉是BIOS问题,然后就在基地里面找,你们懂的,都是什么好备份原厂啊什么的,结果不是文件损坏就是开机要开两次。没办法了 自己合成吧。合成BIOS需要两个软件{WinHex}和《UEFITool》 一个用来提取ME文件,一个用来合成BIOS
   好了 上图片https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTc3ODE5OXxmNmQwZTNmM2U0MmMyYzQ4YjM4NzI5MjBlN2ZjZGMzY3wxNzQ1NDE2NDk3&request=yes&_f=.png  快捷键提取ME 【这里是自己备份下来的BIOS】  ME提取后用WinHex打开自己提取的ME和网上下载的BIOShttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTc3ODIwMHxiOGZlMTI1N2IzMmZhNjlkNzhlN2VkODYwNzJhM2ZkOXwxNzQ1NDE2NDk3&request=yes&_f=.png   查找文本里面搜索FPT https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTc3ODIwMXwzYTY0MjZmYjkyYTNjZjQ4YTAxY2FkMDliMWU1NjEwNHwxNzQ1NDE2NDk3&request=yes&_f=.png   https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTc3ODIwMnxhYjhiNzc0NWIzN2M1MTFmNDdhZGEyNDViZjlhODlmNHwxNzQ1NDE2NDk3&request=yes&_f=.png    在下载好的BIOS里面找到这里后,选择自己提取的ME 选择第一个CTRI+A[全选】CTRI+C【复制】 返回网上下载的BIOS https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTc3ODIwM3wxM2M3ODFjOWMxN2ViNTBlYjMyNGEzZTc4N2JlMzljZXwxNzQ1NDE2NDk3&request=yes&_f=.png CTRI+B【覆盖】 另存为即可  秒开机https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTc3ODIxMHxmMDZiMzM1YzVlMTViZWZmNjEwY2ZkMmIxMTAyZGNiOXwxNzQ1NDE2NDk3&request=yes&_f=.jpg
     各位看官觉得可以记得加分  太穷了   最后这个是我合成的BIOS 因为不是公版的ME  可能亮机慢 但你可以拿去合成 嘿嘿
合成BIOS.zip
2.59 MB, 下载次数: 109, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-24 17:47:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
之前主板bios损坏,刷了论坛里的bios能开机但是风扇狂转
用你的办法替换了ME,现在完全正常了
非常感谢
发表于 2019-6-22 15:05:25 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
很有用,非常感谢。
发表于 2018-10-4 18:07:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就冲你打那么多字给加分
发表于 2018-10-21 11:52:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
提取ME的快捷键是什么
CTRL+e  详情 回复 发表于 2018-10-21 13:46
发表于 2018-10-21 13:46:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
nokis88 发表于 2018-10-21 11:52
提取ME的快捷键是什么
CTRL+e
发表于 2018-10-25 10:45:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一眼下去,密密麻麻,一般我是看不下去的,可是合成bios太诱人,这要慢慢用心看,现在心情很激动,不让评分,这个时间限制太垃圾了
发表于 2018-10-25 16:46:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好不容易想学点东西了,结果给的链接一个都打不开
那些链接都是图片 我传上去了的  详情 回复 发表于 2018-10-25 17:22
发表于 2018-10-25 17:22:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
那些链接都是图片 我传上去了的
不好意思,被那些网站链接看的迷糊了,所有没仔细看。  详情 回复 发表于 2018-10-25 18:02
发表于 2018-10-25 18:02:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
李佩寰 发表于 2018-10-25 17:22
那些链接都是图片 我传上去了的
发表于 2018-10-26 15:36:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请问‘查找文本里面搜索FPT’,这一步有啥用?还有这一步在其他电脑上bios上搜索不到
发表于 2018-10-26 15:44:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还有UEFITool软件我看到还能更换me,这样的话可不可以把从网上下载的bios(开机慢的),直接用UEFITool,把提取的me,直接更换到下载的bios里面行不行
没试过  详情 回复 发表于 2018-10-26 16:20
发表于 2018-10-26 16:20:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
可小帅 发表于 2018-10-26 15:44
还有UEFITool软件我看到还能更换me,这样的话可不可以把从网上下载的bios(开机慢的),直接用UEFITool,把 ...
没试过
发表于 2018-10-28 12:18:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
请问是复制整个2m的me,还是您换红框子的me
整个  详情 回复 发表于 2018-10-28 12:38
发表于 2018-10-28 12:38:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
整个
发表于 2018-10-29 11:38:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请问,假如,备份的bios,me也是坏的,这样覆盖还有用吗
发表于 2018-10-29 12:46:15 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
备份的bios,me也是坏的,这样覆盖
发表于 2019-3-11 16:25:33 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
好贴子,学习了。改天自己合成一个试试。
问一下,怎么给楼主加分啊?
发表于 2019-4-2 12:56:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,正在研究这东西,觉得还是动动手比较好.
发表于 2019-6-24 09:45:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最重要的图片都没发出来呀
