查看: 11854|回复: 46
联想G50-70M(NM-A273)触发不上电维修
发表于 2018-10-4 16:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到上电待机0.014,按触发后电源指示灯亮,电流无变化,这时心里感觉CPU要凉凉(板载CPU)拆机测量待机3/5V正常,量CMOS电池是焊在板子上的,量了2.8V,应该正常,COMS电池拆开放电,再焊上去开机,还是一样。。。
看了下时序图,测PCH_RSMRST 3.3V正常,PBTN-OUT# 3.3有跳变,+3V_PCH也正常,PM_SLP_S3#没电压,看来CPU真凉凉了
不死心,回头看看RTC电路
JME1  2.6V正常,JCOMS1 2.6V也正常,准备放弃的时候突然想起,2.8V的电池会不会不够电,然后把电池拆掉不装,接电自动触发0.5-。07亮机了
换个新电池上去,测试OK。。。。。
没什么技术含量,发上来只是想提醒下大家而已
参与人数 3下载分 +9 +2 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
fuqingping + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-4 17:12:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错
发表于 2018-10-4 17:00:38 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
不错啊,怀疑哪里就干哪里,不要轻易放过。
发表于 2018-10-4 17:13:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把以前的2.8v的电池装回去试下了没??,????
不试了,怕了,哈哈哈。。。。。  详情 回复 发表于 2018-10-5 10:13
发表于 2018-10-4 17:19:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2.8v 应该不会有这样的问题呀 , 焊回去 估计就OK了
但是之前有放过电的。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-10-5 10:14
发表于 2018-10-4 17:53:34 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这种问题感觉很少.修不开机的可以先用电池试试
发表于 2018-10-4 18:04:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
联想G50机器问题很多
发表于 2018-10-4 18:14:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
2.8v就实没电了,好多机器2.8v就不行了。
发表于 2018-10-4 18:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个差一点都不行?估计给我就放弃了。
准备放弃的时候突然灵光一闪,哈哈哈  详情 回复 发表于 2018-10-5 10:14
发表于 2018-10-4 19:35:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这款机也有可能CPU问题...............
发表于 2018-10-4 20:16:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
意思是放下电好了
发表于 2018-10-4 22:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢
发表于 2018-10-4 22:35:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
着实有点有
发表于 2018-10-5 10:13:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不试了,怕了,哈哈哈。。。。。
发表于 2018-10-5 10:14:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
但是之前有放过电的。。。。。。。。
发表于 2018-10-5 10:14:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天宇科技 发表于 2018-10-4 18:57
这个差一点都不行?估计给我就放弃了。
准备放弃的时候突然灵光一闪,哈哈哈
发表于 2018-10-5 11:50:35 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我9的遇到类似的2.8不触发的,
发表于 2018-10-5 12:41:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有时候小细节决定成败啊 ,你以为你可能的反而可能就是故障点
发表于 2018-10-5 13:55:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把以前的2.8v的电池装回去试下了没
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
