查看: 7091|回复: 31
[MACBOOK]
苹果A1398 820-3332-A开机反复掉电维修
发表于 2018-10-4 13:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
在此,我要非常感谢江西南昌的老大(QQ名“攻城狮”微信名“A.一修哥”)帮我合成了这个机器的BIOS,使得此机得以修复,附件的BIOS(后面备注了修改ME的)都是这位老大做的,特此声明并感谢他。
机型:苹果A1398
板号:820-3332-A  I7 8g 1g独显
这个机器客户送修的时候,插电源开机,电流跳到0.1几A,立马掉下来,反复跳几次后电流停在0.022A,有时候裸板带喇叭插电10多次,会有一次正常开机,咚的一声。因为没接屏,开机后屏亮不亮不知道。
维修过程:
1、刷个BIOS(饼哥分享的),测试故障依旧,电流停在0.022A时,按照时序测量,pp3v3_sw_tbtapwr此电压没有,测量U9410供电3.3正常,开启=TBTAPWRSW_EN信号没有 ,继续追查,此开启来自U7970门电路 测量门电路6脚供电3.3正常,2脚PM_SLP_S5_L为0V,这个都知道,南桥发出的, 测试点在R1922这个下拉电阻,表笔电压档点在此电阻,插电,3.3会正常,主板加电正常开机,去掉万用表笔,故障出现,反复测试都是如此,判断SLJ8C南桥不良,换桥。
2、拆桥掉了4个点,对照点位,分别是南桥的PIN2(GND),PIN629(WOL_EN),PIN708(PM_SLP_S3),PIN734(UNCONNECTED_154),只好挖板补线。 补完线,BGA做桥。
3、南桥换完,接着那就肯定需要刷BIOS了,不刷BIOS会卡在LOGO,不进系统。下载了饼哥分享的BIOS(https://www.chinafix.com/thread-1007325-1-1.html)有开机声音不显示,刷了ACT分享的BIOS(https://www.chinafix.com/thread-1131419-1-1.html),开机有显示了,卡LOGO,看来还是要改ME,多谢江西南昌的老大(QQ名“攻城狮”微信名“A.一修哥”)帮我合成了这个机器的BIOS,刷上亮机进系统了。附件是图纸,点位,还有时序,以及原机备份和合成的各种BIOS,标注了修改ME的,都是修改过的,测试没问题的。
最后来一张亮机图
820-3332-A.pdf
2.39 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_MacBook Pro A1398上电时序分析.pdf
2.78 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3332改集显BIOS.rar
4.48 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3332改集显BIOS(已经修改ME).rar
4.28 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原板备份.rar
4.59 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份(已经修改ME).rar
4.43 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +28 +12 收起 理由
huo1032095853 + 2 老司机!双击666+关注.....
LFB369825585 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zouxibo + 2 + 2 精品文章
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
qq100669246 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-8 15:50:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
muqian 发表于 2018-10-8 08:59
机器是楼主修的,但是时序,屏蔽显卡BIOS不是楼主的
时序是月饼的  https://www.chinafix.com/thread-8502 ...
感谢你补充说明了出处,感谢这些文章的作者和分享的资料
发表于 2018-10-4 15:26:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时序图画的不错啊,厉害了~
:lol时序图的原创可不是楼主  详情 回复 发表于 2018-10-4 17:38
发表于 2018-10-4 15:53:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
时序以保存   谢谢
发表于 2018-10-4 15:54:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛里面的大神无处不在啊,,,,
发表于 2018-10-4 16:10:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个一定要备份BIOS
发表于 2018-10-4 17:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好多有用知识 学习
发表于 2018-10-4 17:38:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
qq100669246 发表于 2018-10-4 15:26
时序图画的不错啊,厉害了~
:lol时序图的原创可不是楼主
发表于 2018-10-4 18:04:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修苹果找不到头绪
发表于 2018-10-4 18:28:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时序图画的不错啊,厉害了~
饼哥的时序图,我拿来主义
发表于 2018-10-5 09:19:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主无私奉献,楼主技术功底深厚,焊盘脱掉都能不好,
发表于 2018-10-5 09:21:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
老板你厉害啊  高手  小弟学习一下
发表于 2018-10-5 17:31:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
#在这里快速回复# 正好需要。已经下载确定。就是分数太贵。
发表于 2018-10-5 17:38:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-10-5 17:51:07 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
wonderfull exi thank
发表于 2018-10-5 18:39:32 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
发表于 2018-10-7 10:02:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
感谢楼主分享 ,收藏了 。
发表于 2018-10-8 08:59:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时序是月饼的  https://www.chinafix.com/thread-850277-1-1.html
还有muqian的   https://www.chinafix.com/thread-838335-1-1.html
屏蔽独显是ACT的   https://www.chinafix.com/thread-1131419-1-1.html
发表于 2018-10-8 09:15:59 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
楼主很给力哈 .看来修机器这个时序才是王道 . 可好多 俺都不懂.
发表于 2018-10-8 10:39:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
附件全是好东西
