查看: 2564|回复: 5
Dell S2008WFP显示器通电电源黑屏指示灯闪烁
发表于 2018-10-4 10:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一台Dell显示器,通电屏幕不亮,蓝色电源指示灯一闪一闪,按开机键没反应,按输入切换键可关闭指示灯闪烁。
测5V电源正常,拔掉解码板和屏之间的排线,通电指示灯停止闪烁,可正常开机,CCFL背光正常,请问各位大侠,这个是屏幕坏了还是解码板或者电源板故障?
发表于 2018-10-4 11:07:09 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
您好,您描述的故障一定先换个电源板试试,5v的负载能力不够时,就会出现这个问题,而不是屏坏,修过很多这样的问题了。驱动板和屏坏的可能很小!
感谢您的回复,我找个5V电源试一下  详情 回复 发表于 2018-10-4 11:49
发表于 2018-10-4 11:28:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
多是电容坏了吧,换了就好,哎呀!楼主不折看看
已经拆开了,液晶屏的驱动都拆了,没看到有烧掉的痕迹。电源板上的电容,把外观仔细看了都没什么问题,用万用表二极管档大概测了一下,都正常充放电,手头没有电桥,不能做进一步检查。。。  详情 回复 发表于 2018-10-4 11:51
发表于 2018-10-4 11:49:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
软硬件通吃 发表于 2018-10-4 11:07
您好,您描述的故障一定先换个电源板试试,5v的负载能力不够时,就会出现这个问题,而不是屏坏,修过很多这 ...
感谢您的回复,我找个5V电源试一下
发表于 2018-10-4 11:51:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2018-10-6 21:04:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
我估计是电源板的问题,有两个8脚的,负责背光供电的,换了就好。
