查看: 2230|回复: 15
联想b50-30板号la-b102p保护隔离部分补充图
发表于 2018-10-2 22:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接修一台b50-30板号la-b102p的机子,不开机,简单说下吧。按开关电流跑0.03,查了下公共点,具体多少忘了,前两天修的机器。两个P管电压G极19V不正常。换第一个管亮机OK。中间有个量周边电路的过程。在此略过,老鸟懂的。发此文目的  1,记录下  2,有小零件没标注在此奉上这是主要目的。谢谢
板号
标注图,省的朋友再去找了
亮机图
发表于 2018-10-2 23:01:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
非常好的教材,谢谢楼主分享,,,,,学习了
发表于 2018-10-3 07:58:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非常好的范例,值的学习……
发表于 2018-10-3 09:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主桌子也这么乱?{:mocs_6:}
发表于 2018-10-6 19:44:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修的没几个不乱的,楼主的也太乱了,整整啊。
发表于 2019-2-23 10:35:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我这,不开机时0.02待机,能开机时0.017,看完你的贴,我这时开时不开的,先按照你那经验,干了再说。找到问题点了,不是隔离
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
极致科技 + 5 + 5 祝成功
发表于 2019-2-23 15:37:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
第一个管子是击穿了还是不良 老板说清楚点啊
这是保护隔离部分的电路,在跑电路时跑到的,对照电路很好分析了,原板子部分零件没有标注,省你们时间的,管子是不是击穿的我忘了,这么长时间了,那不是当初发贴的目的,谢谢!!  详情 回复 发表于 2019-2-24 08:51
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
极致科技 + 2 抱歉时间长了不记得了,不好瞎说的
发表于 2019-2-23 16:05:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好东西
发表于 2019-2-23 16:55:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
非常好的范例,值的学习……
发表于 2019-2-23 17:09:36 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
桌子居然这么干净
发表于 2019-2-23 17:19:17 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
非常好的素材,谢谢楼主了
发表于 2019-2-24 08:51:16 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2019-2-24 09:18:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
维修台 太乱了 要整理一下 客户看到i这样 都怕给你修
十几维修的估计有八个乱的,哈哈!!!!  详情 回复 发表于 2019-2-24 11:21
发表于 2019-2-24 11:21:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
十几维修的估计有八个乱的,哈哈!!!!
发表于 2019-2-24 17:06:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好经验            值得学习
发表于 2019-2-24 17:58:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
P管G极19V,为什么是换P管好的,不是应该顺着往前查吗?
