查看: 2725|回复: 1
2011年产五菱之光无法启动故障维修
发表于 2018-10-2 16:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
2011年产五菱之光无法启动故障维修
  修理店反映五菱之光无法启动,仪表上发动机故障指示灯不亮,没有高压电,诊断仪也无法与发动机控制系统通讯。
  来到现场打开点火开关,仪表上发动机故障指示灯不亮。
  用诊断仪读取故障码,但诊断仪无法与发动机电脑通讯。
  发动机故障指示灯不亮同时诊断仪无法与发动机电脑通讯,引起这两个问题的可能性有发动机电脑供电故障和发动机电脑损坏。首先对发动机电脑的供电进行检查,结果如下:
  通过测量发现发动机电脑供电是正常的,发动机电脑已经损坏了。
  更换发动机电脑后发动机顺利启动。
  分析:引起发动机电脑损坏很大可能就是把蓄电池正负极接反了。此车发动机电脑标签如下:
本文由迅维网会员(管豪富)提供
发表于 2018-10-3 10:17:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
牛逼,我的遥控法拉利有时间拿到训维修一下子
