查看: 4050|回复: 15
T30补焊内存槽蓝屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-6-28 14:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一T30下槽不能用,补焊后进系统没问题。开关两次正常后给客户。客户回家后不久就拿回来了。说是几分钟蓝屏。一试。真是如此。多开几次有时还开不了机。测试卡档38。重焊还不行。下槽不用也不行。下槽附近的电容电阻也不少,也补焊 了。IO也焊了。一直是不亮的时候多。档38。把上下两槽都下了,新换一个下槽上去。上面没装。开机亮了进系统几分钟后又蓝屏。再开又档38。新换一IO。每次都能开。有时也蓝屏。新做系统后也有时蓝屏。有时看电影一小时也没事。想想就这样给客户先用着,他着急用,关机再开,不亮。这次不跑码了。
发表于 2009-6-28 14:34:15 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
感觉是内存供电电路部分虚焊
发表于 2009-6-28 14:37:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同感,可能是内存供电不稳定,楼主可以试着加焊或换,内存供电模块
发表于 2009-6-28 14:37:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
内存条早换过了吧?或许是显卡。
发表于 2009-6-28 14:47:50 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
声卡问题也会这样,建议加焊声卡还有EC芯片
发表于 2009-6-28 14:50:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
每次不开机档内存。现在变成了开机正常运行一段时间。一关机再开就开不了。不跑码。等一会又能开。天太热。听听高手的意见再拆机搞
发表于 2009-6-28 15:40:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
也有可能是硬盘的事,我以前的机器也出现过这种情况,拿你自己的硬盘试试
发表于 2009-6-28 16:03:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
硬盘是我自己的。没有坏道
发表于 2009-6-29 14:38:45 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
可能是显卡的问题,你焊焊.
发表于 2009-7-8 22:14:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种一般直接把内存槽换了。因为IBM用的这种内存槽质量实在不好。
发表于 2009-7-13 13:50:39 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
是不是没焊好啊
发表于 2009-7-13 14:45:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意2楼的,很可能是内存虚焊了,注意下加焊的质量
发表于 2009-7-13 23:14:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥加焊一下看出一下吧
发表于 2009-7-14 09:46:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主要集中在硬盘内存北桥和内存的供电看
发表于 2009-7-14 12:59:42 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换一个内存槽吧
发表于 2009-7-15 17:24:30 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
换个 新  南桥看看.
