查看: 1589|回复: 9
[未解决]
炫龙银魂t1PRO
发表于 2018-10-2 13:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
烧成这样还有救吗,充电IC6个引脚都烧没了。能不能不要充电IC拆除然后把充电上下管拆掉不要呢。不要充电电路可以吗
发表于 2018-10-2 14:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
厂家设计缺陷,上次有台也是这样
发表于 2018-10-2 14:40:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
保护隔离能做好就可以 不使用电池也客户 就看你能不能看懂电路图了
发表于 2018-10-2 16:06:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
可以直飞公共点,不用电池就好。要想正常开机应该还要飞个适配器检测信号
发表于 2018-10-2 16:07:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这款充电芯片应该还是死贵死贵的那种,能不换就不换吧{:mocs_9:}
发表于 2018-10-2 18:59:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不要保护隔离可以吗,难道是直接飞线到公共点吗。谁有这个板子的图纸谢谢了
发表于 2018-10-2 19:13:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以实现 电池不用ac开机是可以的
发表于 2018-10-2 19:17:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
改的话还是得看图纸,不然麻烦
发表于 2018-10-2 20:58:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没毛病  可以直接拉过去的 不要充电部分就行了 ACIN没有的话拉一个3.3过去就行了
发表于 2018-10-2 23:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有没有师傅有这个机器的图纸。我怎么找不到这个机器的图纸呢
