查看: 1999|回复: 3
已解决精英945G-M3内存供电问题
发表于 2009-6-28 14:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
http://www.chinafix.com.cn/thread-116650-1-1.html原图是这样的双路供电 开机Q53 D及为2V正常为3.3V 我把这线路上的LL3搞段了把Q51去掉 直接从橙色线飞了跟3。3给Q53 的D及上电OK在这里我要感谢 基地 感谢饼哥给我的思路
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
孤帆远影 + 12
发表于 2009-6-29 09:44:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那Q51是插上电源给内存保存信息的 就是SPL4的作用
发表于 2009-6-29 20:11:29 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
嘿嘿,头痛医头脚痛医痛,这样也太省了吧
发表于 2009-7-1 12:01:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
