查看: 3993|回复: 15
联想IH61MA 无cpu供电
发表于 2018-10-2 08:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
  人家国庆放假 ,我为了这个破板子啃了三个钟头。。。。。。这板子的故障就是没有cpu供电,用的芯片是ncp6153 。芯片与cpu的svid有波形,但是没电压,芯片换了一个还是不行。。。。然后用万用表又扫了一圈,发现cpu没电压,集显电压却出来了。。。把集显的上管和从芯片卸掉,跑码了,群里大神 你们遇到过这种情况没。。   祝大家国庆都放假
发表于 2018-10-9 09:16:54 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
  真的没听说过.先有CPU电压开始跑码后才有集显电压。不会是集显电压短路到CPU电压那吧。
手里要是有从芯片自然先选择换掉试试,关键 手里没有芯片  详情 回复 发表于 2018-11-6 17:21
发表于 2018-10-31 06:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是什么原理啊  有高手解释下
发表于 2018-10-31 06:53:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是什么问题啊
发表于 2018-11-5 20:51:53 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这个是什么原理啊  有高手解释下
发表于 2018-11-6 10:54:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
小白表示看不懂,努力学习吧,待我慢慢学来
发表于 2018-11-6 12:39:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怕会返修
不会返修 这都一个多月了 要返修早就返了  详情 回复 发表于 2018-11-6 17:21
发表于 2018-11-6 17:21:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2018-11-6 17:21:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2018-11-7 01:55:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主你是高手中的精英啊, 楼主你能解释下这是什么原理吗?以前以见过集显电压不出能亮机的,但是不稳定
发表于 2018-11-8 16:06:45 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
头一次听说极限有电压  CPU没电压的  希望楼主能解释一下原因   让小白涨涨知识
发表于 2018-12-24 13:37:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也遇到一样的故障,就cpu供电没有,核显反而出来了,楼主卸掉集显芯片能显是什么原理。。。。。
发表于 2018-12-24 13:42:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
会不会是bios问题。。。遇到过bios导致无cpu供电的个例。。。刷个看看
发表于 2018-12-24 15:29:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这是什么鬼情况,CPU没出电压,集显出的什么鬼电压,居然拆了集显的管子后 跑码了,奇葩的故障啊
发表于 2018-12-24 18:39:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
啥理论
发表于 2018-12-25 10:40:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
意思就是集显不能用吗?........
