- 积分
- 409
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-31
- 精华
查VOCER 0V,上下驱动MOS管的G极也是0V , RT9241A完全没工作。
测VID编号正常,VDD 5V正常,DVD 1.7V正常,但SS 0V不正常。按照常规的修法换相连的0.1uf电容,测相连的MOS管 G极为0V,没拉低,拆坏它还是不行。
感觉有些棘手,测一下VCC_VID 电压不正常,在1点几到2点几之间跳变。看来要先修VCC_VID电路。运气不错,在顶星845PE图纸上找到类似的设计(下面是用顶星的图纸来说明)。测LM324A 5脚输入1.2V,正常,6脚连VCC_VID 电压一直在变化,7脚输出0V。换Q16,依旧。 换运放,VCC_VID稳定在1.2V了。
但RT9241A SS脚还是为0V,无奈之下,打开它的DATASHEET,仔细查看一下SS脚 的工作原理。
大概翻译了一下上面的意思:
“软启动电路在IC加电复位动作后,靠外接电容以10uA充电电流来产生一个斜率电压。PWM脉冲宽度和Vcore通过上升的斜率来受到钳位,以减少电涌达到保护供电器件。
过流保护跳变触发值是通过连接IMAX脚的电阻RIMAX 来设置的。如果一个通道S/H电流讯息
IX> 2/3 x (0.6/ RIMAX) ,就触发过流保护。控制器强制PWM锁定在高阻抗,以关闭在供电阶段的高端和低端 MOSFET 并且开始 hiccup 的保护模式。在SS脚电压低于90% VDD后,以10uA 的电流拉低。当SS脚电压<0.2V后,转换器重启。经过三次OCP 停止转换器 ,只有通过IC加电复位动作后解除锁定。”
打开示波器,测SS脚开机时的波形,发现和DATASHEET的图表4 一样,
看来是PWM保护了,才使SS脚为0V。检查后级PWM电路,感觉MOS管都无大问题,也没发现短路。就换了RT9206之后 ,VCORE就正常了。此板修复~
这时再测一下SS脚的开机波形,经过斜率之后,稳定在5V。
后来在网上查了hiccup mode 的解释打嗝模式 ,既然是打嗝肯定是不断的重复了.电源启动是一个软启动过程,利用DAC来给出一个逐渐上升的电压,输出电压随着软启动电压缓慢上升,为了保护负载呗.如果芯片检测到负载出现过流情况,则DAC电压迅速降到0,并等待一个软启动周期(就是软启动上升花费的时间),然后开始逐渐上升,如果在上升的过程又检测到了过流发生,电压迅速下降,等待,上升.
后记:希望这篇RT9214的案例,能给大家一个思路来修SS不正常的情况。 |
