查看: 1538|回复: 6
在这儿请教一下DELL INSPIRON15 7537时序问题
发表于 2018-10-1 18:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这是这款机器的时序图,我这机器故障是:按开关,电流上以到0.04A就回到0.01A了,用显波器看波形,发现PM_SLP_S4#一出来,就掉下去了,测过,板上没有短路的地方,这个波形是CPU发出来,难道是CPU坏了吗?还是因为其他引起这波形一出来就掉呢?请论坛里面的大师指点一二,不胜感激! 这是这机的整体结构图。给大师们参考一下。板子型号:12311-2
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
xiaowu2015-1 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-1 19:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
s4开启内存1.35v供电,查内存相关电路,有没发出pg
开始我也怀疑是这个内存供电芯片的PG信号没出,后面订了一片换上去,也一样,我用示波器能看到PG也是刚出就掉了。  详情 回复 发表于 2018-10-2 10:04
发表于 2018-10-1 20:34:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
示波器对比RSMRST#与SLP_S4#,看哪个先掉。
PM_RSMRST#单独测,开关机都不会掉呢,一直是高电位。只有SLP_S4#出来一下就掉了会是哪儿问题?  详情 回复 发表于 2018-10-2 10:13
发表于 2018-10-2 09:21:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先刷个验证好的bios试试。好多莫名其妙的掉电,与bios有关系。
BOIS换过的,故障一样,又换回去了  详情 回复 发表于 2018-10-2 10:13
发表于 2018-10-2 10:04:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-10-2 10:13:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-10-2 10:13:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BOIS换过的,故障一样,又换回去了
