查看: 8421|回复: 29
[笔记本电脑]
从无公共点到不触发到内接无显,无图无点位拯救拯救者15ISK
发表于 2018-10-1 13:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
拯救者15ISK一台,板号NM-A711,没图没点位:
到手故障为上电不触发,也看不到充电,按开关键无反应……
一顿拆机发现拆完之后保护隔离都没过,论坛找相关帖子发现不识别电池过不了公共点,但是修到一个华硕的同样是24780没电池可以出公共点,直接把第一个隔离管拉通公共点就过去了,但是没有试过触发,因为开关信号出问题了……
然后去掉飞的线装上电池,发现公共点也能出来,但是补充的,量了下电池标的14.8V输出都15.56V了明显满电啊,说明此机确实是不识别电池不出公共点。
找到开关我擦,20V,量了好几遍两个脚没有一个接地,也没有图纸,只能慢慢推敲了:
同时测得按开关后20V会给另一个脚……
跑了半天不知道去了哪里,周边芯片都没有去,算了找个EC图纸看看吧,发现该机器中ACIN#3v,开关针0.5V,说明开关针肯定有问题,ACIN#就先不管了,如果不正常开关针修完肯定还是开不了……
跑线吧:
找到了上拉来源:
罪魁祸首:
板子是修亮了,那开关是什么套路去看看吧:
下班了来不及装机了,这是亮机图:
好了第二天装机发现又触发不了了,EC110脚依然只有0.5V,查了下没去其他地方就把那个开关拆掉发现好了:
处理完再看了下这里的电路是这样的的:
然后修完发现每次都能开机但是内接不显,我擦,没图没点位啊……
看到旁边一个管子,经推测为P沟道MOS,直接将4、5脚一坨锡过去
然后插上适配器,电流瞬间飙到3A吓得我赶紧拔掉电源,但是没来得及拔电池联想LOGO就出来了,哦,原来是刚才一直用电池电池电量不是满电了所以开始充电了啊
同时测Q16 4、5脚发现这个电压是触发之后才有的,这就心里舒服多了哈哈……
来张亮机图:
2018.9.27
参与人数 5下载分 +20 +12 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
广州迅芯科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
竹竿小侠 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1035672944 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-2 23:48:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器的故障其实很简单,一键还原键和屏供电部分出问题了,但无图无点位,维修难度就比较高了。楼主维修思路清晰,跑线功夫了得,厉害厉害,佩服佩服
发表于 2018-10-1 13:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟乌兰浩特 来自 内蒙古兴安盟乌兰浩特
好文章 学到有用的知识
发表于 2018-10-1 14:22:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一键恢复的东西坏  比较常见的了  楼主可能开始没想到吧
发表于 2018-10-1 14:28:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-10-1 14:34:36 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢分享
发表于 2018-10-1 16:26:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这问题也太多了,还好是游戏本能收的起钱啊,起码报300吧
发表于 2018-10-2 09:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我一般看见联想的不通电的首先就是把还原按键给抠了,之前吃过一次亏
发表于 2018-10-8 12:49:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
弱弱儿的问一句,保护隔离管在哪儿点、、、、、、、
找到了,尼玛,第一遍没量出来、、、、、、、、、我就说没得弄日壳子哦  详情 回复 发表于 2018-10-8 12:52
发表于 2018-10-8 12:52:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2018-10-8 12:55:31 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
电流瞬间飙到3A吓得我赶紧拔掉电源,但是没来得 及拔电池联想LOGO就出来 兄弟真是人才
发表于 2018-10-8 14:10:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在机器没有图纸越来越难修了。。。。。。。
发表于 2018-10-8 14:20:35 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
发表于 2018-10-8 14:21:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
无图无点位确实让人头疼!!!!!!!!!
发表于 2019-5-25 23:50:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般遇到没图没点位的机子,能修好的信心就去了一大半。心中没图,跑线跑不来
发表于 2019-5-29 22:43:55 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这个真的是精辟
发表于 2019-5-30 12:54:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
无图无点的机器确实难修   楼主好耐心  要是价钱不够我肯定不会花这么多时间的了
我丢,怎么还带挖坟的,这个帖子怎么现在还能评论  详情 回复 发表于 2019-5-31 08:58
发表于 2019-5-30 16:58:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我这台把R445拆掉,PWRBTN#_IN#就正常3.3V,原来1.6V有时能开有时不能开
发表于 2019-5-30 23:33:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无图无点 我一般搞不定,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-5-31 08:58:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
