查看: 3375|回复: 23
[MACBOOK]
巧修A1370 板号820-3024-B 裸板上电0.13A
发表于 2018-10-1 13:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
11Air一个,型号A1370,板号820-3024-B
板载内存板载CPU,到手时客户拿着适配器说让看看是适配器还是电脑问题,通电发现亮黄灯,表示已经充电,并且测到14.8V左右,告诉客户本子问题,拆机检测,登记,留机……
维修过程:
客户走后重新按开关尝试,依旧没有反应,拔掉电池发现通电时候自动上电到0.13A左右,测板子上供电,发现一个1.5,一个1.05,一个0.89,外加3、5V都有,还有几个没电的……
唉,苹果本子太少又犯恐惧症了,论坛看看有没有什么通病吧,没有发现通病,但是有个哥们同样的故障,是没CPU供电,好吧,找个图纸看看是不是一样的问题,结果发现是没有CPU供电和集显供电,但是帖子说的条件都有……
看看CPU供电芯片U7400条件吧,发现没开启:
查其来源:
接着往前追,u7960实物没装:
再往前看受控于以下电路,故障出现,Q7950要为高前面控制其G级的三个三极管必须都导通,而芯片第五脚没电压肯定导通不了:
查其来源,以及最终解决方案及实物图:
上电发现已经跑码了:
接屏测试:
装机测试无异常:
2018.9.21
参与人数 4下载分 +13 +12 收起 理由
kuailwan + 2 + 5 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
linglongx + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-10-1 13:27:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟乌兰浩特 来自 内蒙古兴安盟乌兰浩特
修得不错
发表于 2018-10-1 19:23:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修机似行云流水,一招中地.手到擎来.
感谢支持,我修苹果也是马马虎虎了,平时修的少  详情 回复 发表于 2018-10-3 12:31
发表于 2018-10-3 12:31:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2018-10-5 19:30:46 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
非常好的维修经验,感谢分享非常好的经验
发表于 2018-10-5 19:31:09 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
非常好的维修经验,感谢分享非常好的经验
发表于 2018-10-5 20:06:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-10-5 20:31:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修的太好了以后多看些这样的帖子
发表于 2018-10-15 11:57:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
直接拆掉不用装吗   。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-15 13:19:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
发表于 2018-10-15 13:46:14 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
是它坏了吗?拆掉就好了吗?不用安装一个吗
修到这种苹果ALL PWRGD信号不正常的,一般都直接拆的  详情 回复 发表于 2018-10-15 15:13
发表于 2018-10-15 14:05:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-15 15:13:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-10-15 15:32:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
支持 技术不错!~
发表于 2018-10-15 15:44:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题点找准了,有点位图和电路图,手到擒来啊!
发表于 2018-10-15 17:13:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果断线的多,基本上是
发表于 2018-10-15 17:32:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
好技术
发表于 2018-10-18 10:23:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修的不错啊,点赞!!!!学习学习。。。。
发表于 2018-10-18 11:01:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修的这么遛还说有恐慌。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-18 11:55:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
Q7950要为高前面控制其G级的三个三极管必须都导通,而芯片第五脚没电压肯定导通不了???
